Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Подключение считывателя штрих-кодов
    По умолчанию Подключение считывателя штрих-кодов
    Всем доброго дня. Есть barcode reader, cognex dataman 374. Нужно завести сигнал на контроллер, который должен возникать при успешном чтении штрих-кода.
    1. Распиновка кабеля
    2. Схемы подключения, указанные в юзер мануале для этого ридера:
    3. Структурные схемы организации выводов (не уверен, что правильно это назвал, поправьте пожалуйста):
    4. Ну и схемы подключения, которые производитель контроллера (ПЛК210-02) приводит в руководстве пользователя:
    Исходя из того, что указано в [2], [3], [4], я просто соотнёс эмиттер\коллектор на этих двух схемах и подключил по NPN схеме. Коллектор (пин out) на дискретный вход ПЛК, эмиттер (out common) к земле, 24V к SS входу контроллера (можете, пожалуйста, объяснить, что это и для чего нужно, или дать ссылку на мануал, где можно найти пояснение, скорее всего я плохо искал). Пробовал подключать как NPN, так и PNP, успехом не увенчалось, при этом, следуя [2], на ридере будет отличаться точка подключения common out.
    Ps: прошу не ругаться на моё незнание и непонимание, я ещё карапуз, который из универа не выпустился
    Последний раз редактировалось Doroshuk; 25.06.2024 в 13:03. Причина: уточнил цель задания вопроса
    Здравствуйте. Запитываете ли Вы cognex dataman 374? Пожалуйста, отправьте фото полного подключения.
    Сфоткать сейчас не могу, нарисовал схему того, как это делал (но мог что-то забыть). Питание на контроллер обычно подавалось с отдельного блока питания, поэтому тут оно не предусмотрено, однако я пробовал подключить контроллер к сети через эту же клеммную коробку, результат по-прежнему был нулевой. Треугольники- это перемычки. Первый три клеммника с помощью перемычки объединены на "+", вторые 3 клеммника объединены на "-", оставшиеся 2 существуют для передачи сигналов с одного подключаемого провода на другой. Все остальные провода, которые здесь не указаны, не используются и даже не обжаты.
    Оказалось, что я всё правильно подключал. Проблема была в клеммной коробке, а если точнее, то в перемычке, которая отошла и не передавала 24В на соседние клеммники . В итоге подключил камеру по PNP конфигурации (схема приведена в [2]): т.е. клемму common out на 24В, out завёл на дискретный вход плк, а SS с плк на 0. Всё остальное нарисовал на схемке в предыдущем сообщении
  1. USB сканер штрих-кода
    от titan в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 02.06.2024, 20:11
  2. ПД200 - в РЭ отсутствует описание кодов ошибок
    от FPavel в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 13.08.2020, 12:29
  3. Программирование блинк-кодов
    от kesha206 в разделе ПЛК1хх [М02]
    Последнее сообщение: 15.10.2018, 13:39
  4. Можно ли к ПЛК150 подключить сканер штрих кодов?
    от figarokj в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 26.09.2014, 13:25
  5. Расшифровка кодов ошибок МСД-100
    от Serjik в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.12.2011, 13:56
