Показано с 1 по 5 из 5
Тема: USB сканер штрих-кода
    По умолчанию USB сканер штрих-кода
    Здравствуйте,
    Пожалуйста, подскажите возможно ли к СПК110 подключить такой гаджет: https://www.eyoyousa.com/eyoyo-ey-01...-p00249p1.html
    Все подключилось и работает без доп. настроек.
    01.11.2022
    <7924127@mail.ru> Минск
    524
    >> Сканер штрих-кода Eyoyo Bluetooth поддерживает беспроводную связь 2.4G, беспроводную связь Bluetooth и проводную связь USB 3 режима подключения,
    >> вы можете выбрать наиболее удобный способ в соответствии с вашими потребностями.
    Через что подключили?
    >> В комплект входит:
    >> 1x сканер штрих-кода Eyoyo 2D,
    >> 1x 2,4G USB-ключ,
    Ключик зачем?
    USB свисток, как у беспроводной мыши, через него и подключил.
    10.03.2021
    Воронеж
    33
    Добрый день, предполагаю, что в предыдущем случае у автора вопроса (titan) требовалось считывать штрих-код, там только цифры. А этом случае вопросов нет, все работает отлично. В моем случае я считываю код DataMatrix (система честный знак). Там все интереснее, в первом столбце код при подключении сканера к компьютеру, во втором - то, что получает ПЛК210 при подключении по USB, пример:
    0104601025115609215NFZ8»&gEjv%493e9OP -> 0104601025115609215LEFTSHIFTNFZ8LEFTSHIFTAPOSTROPH E7GLEFTSHIFTEJVLEFTSHIFT54F893E9LEFTSHIFTOP
    0104601025115609215NNC&?<d1iR5u93mvuY -> 0104601025115609215LEFTSHIFTNNC7SLASHCOMMAD1ILEFTS HIFTR5UF893MVULEFTSHIFTY
    0104601025115609215x2=bj-lzUmaV93MOy0 -> 0104601025115609215X2=BJ-LZLEFTSHIFTUMALEFTSHIFTVF893LEFTSHIFTMOY0
    0104601025115609215FRg8zHntErZ!93QrDr -> 0104601025115609215LEFTSHIFTFRG8ZLEFTSHIFTHNTLEFTS HIFTERLEFTSHIFTZ1F893LEFTSHIFTQRLEFTSHIFTDR
    0104607005815507215ZtX%tLGKl%oe93tlZJ -> 0104607005815507215LEFTSHIFTZTLEFTSHIFTX5TLEFTSHIF TLGKLLEFTSHIFT5OEF893TLLEFTSHIFTZJ
    0104601642018543215b!rbxXWFXebv93JkJr -> 0104601642018543215BLEFTSHIFT1RBXLEFTSHIFTXWFXEBVF 893LEFTSHIFTJKLEFTSHIFTJR
    01046070058154842159ke2ShccM)c6932T1T -> 01046070058154842159KE2LEFTSHIFTSHCCLEFTSHIFTM0C6F 8932LEFTSHIFTT1LEFTSHIFTT
    0104607005815484215F8RQgcvCnMye93Zt7e -> 0104607005815484215LEFTSHIFTF8LEFTSHIFTRQGCVLEFTSH IFTCNLEFTSHIFTMYEF893LEFTSHIFTZT7E
    0104607005815484215LnTRU8)X9Iux93wwLD -> 0104607005815484215LEFTSHIFTLNLEFTSHIFTTRU8LEFTSHI FT0X9LEFTSHIFTIUXF893WWLEFTSHIFTLD
    0104607005815484215T7Bn»VuTVmsr93NR3k -> 0104607005815484215LEFTSHIFTT7LEFTSHIFTBNLEFTSHIFT APOSTROPHEVULEFTSHIFTTVMSRF893LEFTSHIFTNR3K
    0104607005815484215kaay.iigKLZd93SBVG -> 0104607005815484215KAAYDOTIIGLEFTSHIFTKLZDF893LEFT SHIFTSBVG
    на первый взгляд, все достаточно логично: LEFTSHIFTS - это большая S. Но, например SBVG = LEFTSHIFTSBVG. Вроде бы логично: нажали shift и кнопки - получили символы в верхнем регистре. Но теперь здесь: TVmsr93 = LEFTSHIFTTVMSRF893. Как узнать, что нажали shift, нажали кнопку Т, нажали V, отпустили shift, нажали m, нажали r. Как понять на сколько следом идущих символов распространяется LEFTSHIFT?
    Насколько я понимаю, при подключении к компьютеру ответ от сканера обрабатывается операционной системой и производится преобразование спецсимволов и служебных слов в ответе сканера к требуемому виду. В случае с контроллером ответ от сканера получается, условно говоря, в "чистом виде" без обработки драйверами операционной системы.
    Сталкивался ли кто с такой проблемой и есть ли информация об алгоритмах "раскодировки" ответов сканера?
  1. Как получить переменную int64 со сканера штрих-кода ?
    от ВладОвен в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 27.04.2022, 09:15
  2. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 24.03.2020, 18:29
  3. Ввод в MasterSCADA со сканера штрих-кода
    от Terminat в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 14.11.2014, 16:35
  4. Можно ли к ПЛК150 подключить сканер штрих кодов?
    от figarokj в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 26.09.2014, 13:25
  5. плк и сканер штрихкода
    от TYER в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.08.2014, 11:49
