Показано с 1 по 10 из 10
Тема: ПЛК-проект климатической камеры
    По умолчанию ПЛК-проект климатической камеры
    Доброго времени всем, поставлена задача как можно быстрее восстановить работоспособность климатической установки, ПЛК - 150 перестал быть исправным, есть ли у кого-нибудь готовый plc-проект, который не жалко дать, чтобы взять его за базу? Либо хотя бы алгоритм работы. Есть на складе ПЛК 200, под него нужно как-то состряпать нечто рабочее. С Овеном практически не сталкивался.
    Вы наверно чего-то не понимаете, или так умышленно делаете
    Ну накрылось и накрылось. Нет исходника, с пониманием.
    Удаленное программирование ПЛК200 от 100т.р
    Иначе Вы просите сообщество себе забор бесплатно покрасить.
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
    13,630
    один из вариантов, берете конфигуратор Сигнетикса, набрасываете программу, соответствующую вашей установке. Адаптируете ее потом на CodeSys.
    Вуаля - сэкономите 100 т.р.
    Так сэкономить не получится - там значительная часть макросов будет под паролем.
    Лучше найти и изучить описание алгоритмов работы на подобные установки
    13,630
    1exan ну как минимум будет понимание смысла макроса. Например PID, или Byte_To_Word да пофигу, смысл увидеть и понять концепцию. Плюс да, на установку нужна блок-схема, которая тоже многое прояснит.
    9,970
    Мне кажется надо сделать всё наоборот, поставить всё с головы на ноги, в смысле, идти от техпроцесса, короче, здесь делали программный задатчик на ПР200:
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=34853&page=4
    Возможно дополнительно потребуются модули аналогового ввода, для ПР200 имеются и по внутренней шине:
    https://owen.ru/product/prm/specifications
    и по внешнему интерфейсу:
    https://owen.ru/product/moduli_analo...specifications
    Кроме того у Овена есть датчики температуры и влажности с сетевым интерфейсом RS485:
    https://owen.ru/catalog/datchiki_vla...raturi_vozduha
    Короче, по минимуму можно и на ПР200 сделать!
    По максимуму можно наворачивать до бесконечности, в смысле, вести мониторинг, архивирование ТП и т. д. и т. п.
    делали программный задатчик на ПР200.
    Если Вы из-за мелкого подумали что речь о ПР200, то это не совсем так у ТС имеется плк двухсотой серии
    9,970
    Независимо на чём он хочет(будет) делать надо сначала разобраться с исполнительными механизмами, датчиками и органами управления, в смысле, сколько надо аналоговых и дискретных входов-выходов и какие датчики они должны поддерживать, в смысле, аналоговые входы. На какое напряжение должны быть дискретные входа-выхода.
    Затем разобрать сам ТП(технолога спросить), чтобы для самого себя Т.З. сделать или для стороннего программиста, иначе ничего не получится!
    А на чём лучше сделать это уже последний вопрос в списке и субъективный, в смысле, у каждого имеются свои предпочтения!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 25.06.2024 в 12:11.
    13,630
    Сергей0308 у человека как правильно заметили есть ПЛК200. Понимания нет. Нужна готовая программа типа.
    Что можно сделать? воспользоваться готовыми программами с других контроллеров. Сигнетикс привел как в пример, там есть конфигуратор где можно накидать программу под свою установку. Есть еще какой-то ПЛК (наш вроде) на сайте которого так же есть готовые программы, может какая подойдет по архитектуре.
    А потом перепиливать уже под свой ПЛК хотя бы понимая, что надо делать.
    Ну или с нуля, не глядя никуда в строну. Или нанимать сторонних.
    04.09.2012
    Омск
    328
    Цитата Сообщение от Lmstr Посмотреть сообщение
    ПЛК - 150 перестал быть исправным.
    А не проще 150 отремонтировать? Там или питание (кондеры) или аккумулятор. Вариантов в принципе больше нет.
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 02.01.2021, 07:26
  2. Приборы для камеры полимеризации
    от xrek в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 30.12.2017, 05:05
  3. Автоматизация коптильной камеры
    от MAlAd0y в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 20.02.2014, 17:44
  4. IP-камеры для наблюдения за домом.
    от Pro100 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 02.02.2014, 14:01
  5. Оборудование для сушильной камеры
    от Praetorian в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 04.05.2012, 15:21
