Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Комплект оборудования для климатической камеры для вяления мяса
    По умолчанию Комплект оборудования для климатической камеры для вяления мяса
    Здравствуйте!
    Подскажите, пожалуйста, набор оборудования, которым можно заменить китайские контроллеры температуры и влажности для регулировки параметров в климатической камере для вяления мясных продуктов.
    Необходимо удержание температуры в пределах +6 ...+12 градусов и влажности в пределах 70-80%.
    То есть на каждый контроллер будет вешаться по два рабочих устройства.
    К температурному контроллеру будут подключаться на охлаждение — холодильник для напитков или бытовой холодильник,
    на подогрев — греющий провод или греющий мат.
    На контроллер влажности - осушитель и увлажнитель воздуха.
    ПИД-режим, как мне кажется, не нужен.
    Пробовал данные китайские контроллеры Ink-bird, но совершенно не устраивает их надежность, малый срок гарантии и проблемы с возвратом/ремонтом.
    Короче хочется найти качественную замену вот этим девайсам.
    https://www.ink-bird.com/products-te...er-itc308.html
    https://www.ink-bird.com/products-hu...er-ihc200.html
    Последний раз редактировалось Sherp; 29.12.2020 в 23:10.
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    Посмотрите МПР51
    https://owen-prom.ru/katalog/kontrol...yy-po-vremeni/
    Дешевле Ваших точно не будет. Но по надёжности и качеству я думаю лучше.
    С уважением.
    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    Посмотрите МПР51
    С уважением.
    Вопрос не в дешевле или дороже.
    Смотрел на него, но функционал для меня избыточен. Все-таки не промышленное производство, а в холодильнике на даче.
    ПИДы частым включением выключением не добавят общей надежности, да и программирование совершенно лишнее.
    Хватит простого поддержания параметров в заданных диапазонах посредством включения то одного, то другого девайса.
    11.09.2012
    2,462
    Ну это всё таки форум по ПРОМЫШЛЕННОЙ автоматике.
    С уважением.
    С уважением.
    И это не должно позволять применять промышленные решения дома?
    Просто МПР51 избыточен, а вот пара 2ТРМ0, отдельно под температуру и отдельно под влажность, судя по всему, должны подойти и без особых танцев с бубнами.
    Но, будет вопрос с подбором недорогого датчика влажности.
    Еще возможно найду решения у других производителей.
    9,970
    Не пойму в чём проблема? У Овена есть датчики влажности и температуры: https://owen.ru/catalog/datchiki_vla...raturi_vozduha
    Добавите к ним ПР200 и будет вам счастье! https://owen.ru/catalog/programmiruemie_rele
    В перспективе(когда разбогатеете) можно и шлюз добавить, для контроля и управления через смартфон, компьютер, всё! https://owen.ru/catalog/setevie_shlyuzi
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 31.12.2020 в 16:34.
    Проблема в отсутствии опыта общения с такими девайсами, далее китайских контроллеров, которые в одной стороны примитивы как барабан, что хорошо, а с другой не очень надежны.
    Конкретно по ПР200 - необходимость программирования, в чем опыт отсутствует от слова совсем.
    9,970
    Не бойтесь подскажем, если что, кстати, в менеджере компонентов есть и макрос гистерезиса, Вы наверно в домино играли, короче, Вам и думать ничего не надо будет, просто поставить готовые макросы "жопка к жопке" как в домино!
    Судя по этой теме.https://owen.ru/forum/showthread.php...t=%CF%C2%D2100
    ПВТ от овна то еще....
    Вполне неплохой ДВТ-03 или ИВИТ,самый недорогой ДВТ-03.ТЭ
  1. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 12.12.2014, 15:57
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 27.11.2014, 14:44
  3. Автоматизация коптильной камеры
    от MAlAd0y в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 20.02.2014, 17:44
  4. Помогите выбрать комплект оборудования ОВЕН
    от korwins в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 11.04.2013, 11:03
  5. Оборудование для сушильной камеры
    от Praetorian в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 04.05.2012, 15:21
