Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Однократный опрос модулей Мх210 (через библиотеку)
    По умолчанию Однократный опрос модулей Мх210 (через библиотеку)
    Здравствуйте. Опрашиваю модули МВ210-101, МВ210-212 и запись в модули МУ210-402 с помощью библиотеки OWENCommunication. В чем суть проблемы: при загрузке проекта в контроллер, модули опрашиваются только один раз. Нет циклического опроса. При этом опрос проходит без ошибок, данные получаю. Опрос организовал согласно "CoDeSys V3.5. Настройка обмена по протоколу Modbus. Раздел 5.9.3" при небольших изменениях. Возможно я что-то не учел. Прошу помочь, так как в моем понимании все должно работать. Опрос модулей и запись в модули разделены на 3 POU. Привожу код опроса модулей МВ210-101.
    PHP код:
    PROGRAM Read_AI_All
    VAR
    // ФБ Открытие коммуникационного блока
    fbTCPClient_AI1        : ocl.TCP_Client;
    fbTCPClient_AI2        : ocl.TCP_Client;
    fbTCPClient_AI3        : ocl.TCP_Client;
    fbTCPClient_AI4        : ocl.TCP_Client;
    fbTCPClient_AI5        : ocl.TCP_Client;
    fbTCPClient_AI6        : ocl.TCP_Client;
    fbTCPClient_AI7        : ocl.TCP_Client;
    fbTCPClient_AI8        : ocl.TCP_Client;
    fbTCPClient_AI9        : ocl.TCP_Client;
    fbTCPClient_AI10        : ocl.TCP_Client;
    fbTCPClient_AI11        : ocl.TCP_Client;
    fbTCPClient_AI12        : ocl.TCP_Client;
    // ФБ опроса модуля
    fbMV210_101_AI1        : ocl.MB_TcpRequest; // МВ210-101 AI1 (каналы 1 - 8)
    fbMV210_101_AI2        : ocl.MB_TcpRequest; // МВ210-101 AI2 (каналы 1 - 8)
    fbMV210_101_AI3        : ocl.MB_TcpRequest; // МВ210-101 AI3 (каналы 1 - 8)
    fbMV210_101_AI4        : ocl.MB_TcpRequest; // МВ210-101 AI4 (каналы 1 - 8)
    fbMV210_101_AI5        : ocl.MB_TcpRequest; // МВ210-101 AI5 (каналы 1 - 8)
    fbMV210_101_AI6        : ocl.MB_TcpRequest; // МВ210-101 AI6 (каналы 1 - 8)
    fbMV210_101_AI7        : ocl.MB_TcpRequest; // МВ210-101 AI7 (каналы 1 - 8)
    fbMV210_101_AI8        : ocl.MB_TcpRequest; // МВ210-101 AI8 (каналы 1 - 8)
    fbMV210_101_AI9        : ocl.MB_TcpRequest; // МВ210-101 AI9 (каналы 1 - 8)
    fbMV210_101_AI10        : ocl.MB_TcpRequest; // МВ210-101 AI10 (каналы 1 - 8)
    fbMV210_101_AI11        : ocl.MB_TcpRequest; // МВ210-101 AI11 (каналы 1 - 8)
    fbMV210_101_AI12        : ocl.MB_TcpRequest; // МВ210-101 AI12 (каналы 1 - 8)
        // Данные с модулей МВ210-101
    Read_AI1    : ARRAY [1..8] OF Read_AI;    // Данные с модуля МВ210-101 AI1 (каналы 1 - 8)
    Read_AI2    : ARRAY [1..8] OF Read_AI;    // Данные с модуля МВ210-101 AI2 (каналы 1 - 8)
    Read_AI3    : ARRAY [1..8] OF Read_AI;    // Данные с модуля МВ210-101 AI3 (каналы 1 - 8)
    Read_AI4    : ARRAY [1..8] OF Read_AI;    // Данные с модуля МВ210-101 AI4 (каналы 1 - 8)
    Read_AI5    : ARRAY [1..8] OF Read_AI;    // Данные с модуля МВ210-101 AI5 (каналы 1 - 8)
    Read_AI6    : ARRAY [1..8] OF Read_AI;    // Данные с модуля МВ210-101 AI6 (каналы 1 - 8)
    Read_AI7    : ARRAY [1..8] OF Read_AI;    // Данные с модуля МВ210-101 AI7 (каналы 1 - 8)
    Read_AI8    : ARRAY [1..8] OF Read_AI;    // Данные с модуля МВ210-101 AI8 (каналы 1 - 8)
    Read_AI9    : ARRAY [1..8] OF Read_AI;    // Данные с модуля МВ210-101 AI9 (каналы 1 - 8)
    Read_AI10    : ARRAY [1..8] OF Read_AI;    // Данные с модуля МВ210-101 AI10 (каналы 1 - 8)
    Read_AI11    : ARRAY [1..8] OF Read_AI;    // Данные с модуля МВ210-101 AI11 (каналы 1 - 8)
    Read_AI12    : ARRAY [1..8] OF Read_AI;    // Данные с модуля МВ210-101 AI12 (каналы 1 - 8)
    tTimeout_TCPClient    : TIME := T#400MS;
    tTimeOut_TCPRequest    : TIME := T#400MS;
    i : INT;
    iAI_Number    : INT := 1;
    END_VAR
    CASE
    iAI_Number OF
    :    //Опрос модуля AI1
    fbTCPClient_AI1
    xEnable := TRUE,
    tTimeOut := tTimeout_TCPClient,
    sIPAddr := '192.168.51.4',
    uiPort    := 502
    IF
    fbTCPClient_AI1.xActive THEN
        fbMV210_101_AI1
    xExecute := TRUE,
    tTimeOut := tTimeOut_TCPRequest,
    usiRetry := 3,
    hConnection := fbTCPClient_AI1.hConnection,
    xIsRtuOverTcpMode := FALSE,
    usiUnitId := 255,
    eFuncCode := OCL.MB_FC.READ_HOLDING_REGISTERS,
    uiDataAddr := 4000,
    uiDataCount := 24,
    pData := ADR(Read_AI1),
    szSize := SIZEOF(Read_AI1)
        IF
    fbMV210_101_AI1.xDone THEN
            A1_AI1_LT1_1
    := Read_AI1[1].rValue;
    A1_AI1_TT1_1_01    := Read_AI1[2].rValue;
    A1_AI1_TT1_1_02    := Read_AI1[3].rValue;
    A1_AI1_TT1_1_03    := Read_AI1[4].rValue;
    A1_AI1_LT1_2    := Read_AI1[5].rValue;
    A1_AI1_TT1_2_01    := Read_AI1[6].rValue;
    A1_AI1_TT1_2_02    := Read_AI1[7].rValue;
    A1_AI1_TT1_2_03    := Read_AI1[8].rValue;
    // Сброс блока после выполнения
            //fbMV210_101_AI1(xExecute := FALSE);
            // Закрытие ТСР-соединения
            //fbTCPClient_AI1(xEnable := FALSE);
            //iAI_Number := 2;
            //iAI_Number := 3;
    END_IF
    // Сброс блока после выполнения или в случае ошибки
    IF     fbMV210_101_AI1.xDone OR fbMV210_101_AI1.xError    THEN
            fbMV210_101_AI1
    .xExecute := FALSE;
    //iAI_Number := 2;
    iAI_Number := 3;
    END_IF
    END_IF
    IF fbTCPClient_AI1.xError THEN
        fbTCPClient_AI1
    (xEnable := FALSE);
    //iAI_Number := 2;
    iAI_Number := 3;
    END_IF
    //iAI_Number := 2;
    //iAI_Number := 3;
    2: // Опрос Модуля AI2
    fbTCPClient_AI2
    xEnable := TRUE,
    sIPAddr := '192.168.51.5',
    uiPort    := 502
    IF
    fbTCPClient_AI2.xActive THEN
        fbMV210_101_AI2
    xExecute := TRUE,
    usiRetry := 3,
    hConnection := fbTCPClient_AI2.hConnection,
    usiUnitId := 255,
    uiDataAddr := 4000,
    uiDataCount := 24,
    pData := ADR(Read_AI2),
    szSize := SIZEOF(Read_AI2)
        IF
    fbMV210_101_AI2.xDone THEN
            A1_AI2_LT1_3
    := Read_AI2[1].rValue;
    A1_AI2_TT1_3_01            := Read_AI2[2].rValue;
    A1_AI2_TT1_3_02            := Read_AI2[3].rValue;
    A1_AI2_TT1_3_03            := Read_AI2[4].rValue;
    RGS4.A1_AI2_LT1_4        := Read_AI2[5].rValue;
    RGS4.A1_AI2_TT1_4_01    := Read_AI2[6].rValue;
            //fbMV210_101_AI2(xExecute := FALSE);
            //fbTCPClient_AI2(xEnable := FALSE);
            //iAI_Number := 3;
    END_IF
    IF fbMV210_101_AI2.xDone OR fbMV210_101_AI2.xError THEN
            fbMV210_101_AI2
    .xExecute := FALSE;
    //iAI_Number := 3;
    END_IF
    END_IF
    IF fbTCPClient_AI2.xError THEN
        fbTCPClient_AI2
    (xEnable := FALSE);
    //iAI_Number := 3;
    END_IF
    iAI_Number
    := 3;
    3:
    fbTCPClient_AI3
    xEnable := TRUE,
    sIPAddr := '192.168.51.6',
    uiPort    := 502
    IF
    fbTCPClient_AI3.xActive THEN
        fbMV210_101_AI3
    xExecute := TRUE,
    usiRetry := 3,
    hConnection := fbTCPClient_AI3.hConnection,
    usiUnitId := 255,
    uiDataAddr := 4000,
    uiDataCount := 24,
    pData := ADR(Read_AI3),
    szSize := SIZEOF(Read_AI3)
        IF
    fbMV210_101_AI3.xDone THEN
            NS1
    .A1_AI3_PIT_01    := Read_AI3[1].rValue;
    NS2.A1_AI3_PIT_02    := Read_AI3[2].rValue;
    NS2.A1_AI3_PIT_03    := Read_AI3[3].rValue;
    NS2.A1_AI3_PIT_04    := Read_AI3[5].rValue;
            //fbMV210_101_AI3(xExecute := FALSE);
            //iAI_Number := 4;
            //fbTCPClient_AI3(xEnable := FALSE);
    END_IF
    IF     fbMV210_101_AI3.xDone OR fbMV210_101_AI3.xError    THEN
            fbMV210_101_AI3
    .xExecute := FALSE;
    //iAI_Number := 4;
    END_IF
    END_IF
    IF fbTCPClient_AI3.xError THEN
        fbTCPClient_AI3
    (xEnable := FALSE);
    //iAI_Number := 4;
    END_IF
    //iAI_Number := 4;
    iAI_Number := 5;
    4:
    fbTCPClient_AI4
    xEnable := TRUE,
    sIPAddr := '192.168.51.7',
    uiPort    := 502
    IF
    fbTCPClient_AI4.xActive THEN
        fbMV210_101_AI4
    xExecute := TRUE,
    usiRetry := 3,
    hConnection := fbTCPClient_AI4.hConnection,
    usiUnitId := 255,
    uiDataAddr := 4000,
    uiDataCount := 24,
    pData := ADR(Read_AI4),
    szSize := SIZEOF(Read_AI4)
        IF
    fbMV210_101_AI4.xDone THEN
            NS1
    .A1_AI4_TT1_01        := Read_AI4[1].rValue;
    NS1.A1_AI4_TT1_02        := Read_AI4[2].rValue;
    NS1.A1_AI4_TT1_03        := Read_AI4[3].rValue;
    NS1.A1_AI4_TT1_04        := Read_AI4[4].rValue;
    A1_AI4_TT1_05            := Read_AI4[5].rValue;
    A1_AI4_TT1_06            := Read_AI4[6].rValue;
    A1_AI4_TT1_07            := Read_AI4[7].rValue;
    A1_AI4_TT1_08            := Read_AI4[8].rValue;
            //fbMV210_101_AI4(xExecute := FALSE);
            //iAI_Number := 5;
    END_IF
    IF     fbMV210_101_AI4.xDone OR fbMV210_101_AI4.xError THEN
            fbMV210_101_AI4
    .xExecute := FALSE;
    //iAI_Number := 5;
    END_IF
    END_IF
    IF fbTCPClient_AI4.xError THEN
        fbTCPClient_AI4
    (xEnable := FALSE);
    //iAI_Number := 5;
    END_IF
    iAI_Number
    := 5;
    5:
    fbTCPClient_AI5
    xEnable := TRUE,
    sIPAddr := '192.168.51.8',
    uiPort    := 502
    IF
    fbTCPClient_AI5.xActive THEN
        fbMV210_101_AI5
    xExecute := TRUE,
    usiRetry := 3,
    hConnection := fbTCPClient_AI5.hConnection,
    usiUnitId := 255,
    uiDataAddr := 4000,
    uiDataCount := 24,
    pData := ADR(Read_AI5),
    szSize := SIZEOF(Read_AI5)
        IF
    fbMV210_101_AI5.xDone THEN
            A1_AI5_TT1_09
    := Read_AI5[1].rValue;
    A1_AI5_TT1_10        := Read_AI5[2].rValue;
    NS2.A1_AI5_TT1_11    := Read_AI5[3].rValue;
    NS2.A1_AI5_TT1_12    := Read_AI5[4].rValue;
    NS2.A1_AI5_TT1_13    := Read_AI5[5].rValue;
    NS2.A1_AI5_TT1_14    := Read_AI5[6].rValue;
    NS2.A1_AI5_TT1_15    := Read_AI5[7].rValue;
    NS2.A1_AI5_TT1_16    := Read_AI5[8].rValue;
            //fbMV210_101_AI5(xExecute := FALSE);
            //iAI_Number := 6;
    END_IF
    IF fbMV210_101_AI5.xDone OR fbMV210_101_AI5.xError THEN
            fbMV210_101_AI5
    .xExecute := FALSE;
    //iAI_Number := 6;
    END_IF
    END_IF
    IF fbTCPClient_AI5.xError THEN
        fbTCPClient_AI5
    (xEnable := FALSE);
    //iAI_Number := 6;
    END_IF
    iAI_Number
    := 6;
    6:
    fbTCPClient_AI6
    xEnable := TRUE,
    sIPAddr := '192.168.51.9',
    uiPort    := 502
    IF
    fbTCPClient_AI6.xActive THEN
        fbMV210_101_AI6
    xExecute := TRUE,
    usiRetry := 3,
    hConnection := fbTCPClient_AI6.hConnection,
    usiUnitId := 255,
    uiDataAddr := 4000,
    uiDataCount := 24,
    pData := ADR(Read_AI6),
    szSize := SIZEOF(Read_AI6)
        IF
    fbMV210_101_AI6.xDone THEN
            Other
    .A1_AI6_TT1_18        := Read_AI6[1].rValue;
    Other.A1_AI6_TT1_19        := Read_AI6[2].rValue;
    //Other.A1_AI6_TT1_20        := Read_AI6[3].rValue;
    A1_AI2_LT1_3        := Read_AI6[3].rValue;
    A1_AI2_TT1_3_01        := Read_AI6[4].rValue;
    A1_AI2_TT1_3_02        := Read_AI6[5].rValue;
    A1_AI2_TT1_3_03        := Read_AI6[6].rValue;
    A1_AI4_TT1_05        := Read_AI6[7].rValue;
    A1_AI4_TT1_06        := Read_AI6[8].rValue;
            //fbMV210_101_AI6(xExecute := FALSE);
            //iAI_Number := 7;
    END_IF
    IF fbMV210_101_AI6.xDone OR fbMV210_101_AI6.xError THEN
            fbMV210_101_AI6
    .xExecute := FALSE;
    //iAI_Number := 7;
    END_IF
    END_IF
    IF fbTCPClient_AI6.xError THEN
        fbTCPClient_AI6
    (xEnable := FALSE);
    //iAI_Number := 7;
    END_IF
    iAI_Number
    := 7;
    7:
    fbTCPClient_AI7
    xEnable := TRUE,
    sIPAddr := '192.168.51.10',
    uiPort    := 502
    IF
    fbTCPClient_AI7.xActive THEN
        fbMV210_101_AI7
    xExecute := TRUE,
    usiRetry := 3,
    hConnection := fbTCPClient_AI7.hConnection,
    usiUnitId := 255,
    uiDataAddr := 4000,
    uiDataCount := 24,
    pData := ADR(Read_AI7),
    szSize := SIZEOF(Read_AI7)
        IF
    fbMV210_101_AI7.xDone THEN
            Other
    .A1_AI7_TT2_01        := Read_AI7[1].rValue;
    A1_AI7_TT2_02            := Read_AI7[2].rValue;
    A1_AI7_TT2_03            := Read_AI7[3].rValue;
    A1_AI7_TT2_04            := Read_AI7[4].rValue;
    A1_AI4_TT1_07            := Read_AI7[5].rValue;
    A1_AI4_TT1_08            := Read_AI7[6].rValue;
    NS1.A1_AI4_TT1_01            := Read_AI7[7].rValue;
    NS1.A1_AI4_TT1_02            := Read_AI7[8].rValue;
            //fbMV210_101_AI7(xExecute := FALSE);
            //iAI_Number := 8;
    END_IF
    IF fbMV210_101_AI7.xDone OR fbMV210_101_AI7.xError THEN
            fbMV210_101_AI7
    .xExecute := FALSE;
    //iAI_Number := 8;
    END_IF
    END_IF
    IF fbTCPClient_AI7.xError THEN
        fbTCPClient_AI7
    (xEnable := FALSE);
    //iAI_Number := 8;
    END_IF
    iAI_Number
    := 8;
    8:
    fbTCPClient_AI8
    xEnable := TRUE,
    sIPAddr := '192.168.51.11',
    uiPort    := 502
    IF
    fbTCPClient_AI8.xActive THEN
        fbMV210_101_AI8
    xExecute := TRUE,
    usiRetry := 3,
    hConnection := fbTCPClient_AI8.hConnection,
    usiUnitId := 255,
    uiDataAddr := 4000,
    uiDataCount := 24,
    pData := ADR(Read_AI8),
    szSize := SIZEOF(Read_AI8)
        IF
    fbMV210_101_AI8.xDone THEN
            RGS4
    .A1_AI8_TT3_01        := Read_AI8[1].rValue;
    A1_AI8_TT3_02            := Read_AI8[2].rValue;
    A1_AI8_TT3_03            := Read_AI8[3].rValue;
    A1_AI8_TT3_04            := Read_AI8[4].rValue;
    Other.A1_AI8_TT3_05        := Read_AI8[5].rValue;
            //fbMV210_101_AI8(xExecute := FALSE);
            //iAI_Number := 9;
    END_IF
    IF    fbMV210_101_AI8.xDone OR fbMV210_101_AI8.xError THEN
            fbMV210_101_AI8
    .xExecute := FALSE;
    //iAI_Number := 9;
    END_IF
    END_IF
    IF fbTCPClient_AI8.xError THEN
        fbTCPClient_AI8
    (xEnable := FALSE);
    //iAI_Number := 9;
    END_IF
    iAI_Number
    := 9;
    9:
    fbTCPClient_AI9
    xEnable := TRUE,
    sIPAddr := '192.168.51.12',
    uiPort    := 502
    IF
    fbTCPClient_AI9.xActive THEN
        fbMV210_101_AI9
    xExecute := TRUE,
    usiRetry := 3,
    hConnection := fbTCPClient_AI9.hConnection,
    usiUnitId := 255,
    uiDataAddr := 4000,
    uiDataCount := 24,
    pData := ADR(Read_AI9),
    szSize := SIZEOF(Read_AI9)
        IF
    fbMV210_101_AI9.xDone THEN
            Other
    .A1_AI9_TT4_01        := Read_AI9[1].rValue;
    Other.A1_AI9_TT4_02        := Read_AI9[2].rValue;
    RGS4.A1_AI2_LT1_4        := Read_AI9[6].rValue;
            //fbMV210_101_AI9(xExecute := FALSE);
            //iAI_Number := 10;
    END_IF
    IF     fbMV210_101_AI9.xDone OR fbMV210_101_AI9.xError THEN
            fbMV210_101_AI9
    .xExecute := FALSE;
    //iAI_Number := 10;
    END_IF
    END_IF
    IF fbTCPClient_AI9.xError THEN
        fbTCPClient_AI9
    (xEnable := FALSE);
    //iAI_Number := 10;
    END_IF
    iAI_Number
    := 10;
    10:
    fbTCPClient_AI10
    xEnable := TRUE,
    sIPAddr := '192.168.51.13',
    uiPort    := 502
    IF
    fbTCPClient_AI10.xActive THEN
        fbMV210_101_AI10
    xExecute := TRUE,
    usiRetry := 3,
    hConnection := fbTCPClient_AI10.hConnection,
    usiUnitId := 255,
    uiDataAddr := 4000,
    uiDataCount := 24,
    pData := ADR(Read_AI10),
    szSize := SIZEOF(Read_AI10)
        IF
    fbMV210_101_AI10.xDone THEN
            Other
    .A1_AI10_TT1_21        := Read_AI10[1].rValue;
    RGS4.A1_AI2_TT1_4_01        := Read_AI10[2].rValue;
    NS1.A1_AI4_TT1_03            := Read_AI10[3].rValue;
    NS1.A1_AI4_TT1_04            := Read_AI10[4].rValue;
    Other.A1_AI10_TT1_25        := Read_AI10[5].rValue;
    Other.A1_AI10_TT1_26        := Read_AI10[6].rValue;
    Other.A1_AI10_TT1_27        := Read_AI10[7].rValue;
            //fbMV210_101_AI10(xExecute := FALSE);
            //iAI_Number := 11;
    END_IF
    IF     fbMV210_101_AI10.xDone OR fbMV210_101_AI10.xError THEN
            fbMV210_101_AI10
    .xExecute := FALSE;
    //iAI_Number := 11;
    END_IF
    END_IF
    IF fbTCPClient_AI10.xError THEN
        fbTCPClient_AI10
    (xEnable := FALSE);
    //iAI_Number := 11;
    END_IF
    //iAI_Number := 11;
    iAI_Number := 1;
    11:
    fbTCPClient_AI11
    xEnable := TRUE,
    sIPAddr := '192.168.51.14',
    uiPort    := 502
    IF
    fbTCPClient_AI11.xActive THEN
        fbMV210_101_AI11
    xExecute := TRUE,
    usiRetry := 3,
    hConnection := fbTCPClient_AI11.hConnection,
    usiUnitId := 255,
    uiDataAddr := 4000,
    uiDataCount := 24,
    pData := ADR(Read_AI11),
    szSize := SIZEOF(Read_AI11)
        IF
    fbMV210_101_AI11.xDone THEN
            //fbMV210_101_AI11(xExecute := FALSE);
            //iAI_Number := 12;
    END_IF
    IF fbMV210_101_AI11.xDone OR fbMV210_101_AI11.xError THEN
            fbMV210_101_AI11
    .xExecute := FALSE;
    //iAI_Number := 12;
    END_IF
    END_IF
    IF fbTCPClient_AI11.xError THEN
        fbTCPClient_AI11
    (xEnable := FALSE);
    //iAI_Number := 12;
    END_IF
    iAI_Number
    := 12;
    12:
    fbTCPClient_AI12
    xEnable := TRUE,
    sIPAddr := '192.168.51.15',
    uiPort    := 502
    IF
    fbTCPClient_AI12.xActive THEN
        fbMV210_101_AI12
    xExecute := TRUE,
    usiRetry := 3,
    hConnection := fbTCPClient_AI12.hConnection,
    usiUnitId := 255,
    uiDataAddr := 4000,
    uiDataCount := 24,
    pData := ADR(Read_AI12),
    szSize := SIZEOF(Read_AI12)
        IF
    fbMV210_101_AI12.xDone THEN
            //fbMV210_101_AI12(xExecute := FALSE);
            //iAI_Number := 1;
    END_IF
    IF     fbMV210_101_AI12.xDone OR fbMV210_101_AI12.xError THEN
            fbMV210_101_AI12
    .xExecute := FALSE;
    //iAI_Number := 1;
    END_IF
    END_IF
    IF fbTCPClient_AI12.xError THEN
        fbTCPClient_AI12
    (xEnable := FALSE);
    //iAI_Number := 1;
    END_IF
    iAI_Number
    := 1;
    END_CASE
    Делайте напрямую через конфигурацию, и не надо никаких pou
    Можно чуть подробнее?
    Ну как то так...
    Или вы хотите все программно, чтоб потом из нее же менять настройки?
    Посмотрите этот момент:
    После опроса первого модуля вы переключаетесь на третий, но не дожидаетесь окончания его опроса, пишете
    iAI_Number := 3; ЭТО
    3:
    fbTCPClient_AI3
    и скачете дальше по всем модулям опять до первого. Но третий модуль так и остаётся в работе
    Ну как то так...
    Я использовал сначала приведенный вами способ. Но при наличии большого количества модулей (в общей сложности 25 модулей ввода/вывода) время опроса пришлось значительно увеличивать. После того, как потребовалось опрашивать приборы по не стандартному протоколу, из-за большого времени опроса данные не поступали. По совету Евгения реализовал на библиотеке, но есть вариант перейти на стандартный компонент.
    3:
    fbTCPClient_AI3
    Так вроде не должно так быть, case отрабатывает свое равенство, и дальше выходит... Или я уже забыл как case работает...
    PS Вы правы, только после того как модуль выдаст окончание опроса...
    PS2 Только это похоже не ускорит время опроса модулей...
    Последний раз редактировалось МихаилГл; 06.06.2024 в 13:22.
    Можно ещё использовать триггер "Приложение" в стандартном компоненте. Преимущества: 1 - простая конфигурация, 2 - сложно накосячить, т.к. основной функционал обмена по сети выполняет непосредственно стандартный компонент, от вас требуется только дать команду на чтение канала и обработать ответ, 3 - частота опроса полностью под вашим контролем. С недавних пор для модбаса пользуюсь исключительно этим способом, очень удобно.
    PHP код:
    CASE iAI_Number OF
    fbTCPClient_AI1
    xEnable := TRUE,
    uiPort    := 502
    IF
        fbMV210_101_AI1
    xExecute := TRUE,
    usiRetry := 3,
    usiUnitId := 255,
    uiDataAddr := 4000,
    uiDataCount := 24,
        IF
            A1_AI1_LT1_1
    iAI_Number := 2;
    //iAI_Number := 3;
    END_IF
        //IF     fbMV210_101_AI1.xDone OR fbMV210_101_AI1.xError    THEN
        //    fbMV210_101_AI1(xExecute := FALSE);
         //   iAI_Number := 2;
            //iAI_Number := 3;
        //END_IF
    END_IF
        fbTCPClient_AI1
    (xEnable := FALSE);
    iAI_Number := 2;
    //iAI_Number := 3;
    END_IF
    //iAI_Number := 2;
    //iAI_Number := 3;
    1. У вас выход из кейса выполнен сразу, надо дождаться или успешного опроса или ошибки.
    2. Два IF с одинаковым условием, и запись переменных и сброс блока. Зачем?
    3. Сброс блока надо выполнять его повторным вызовом, а не присвоение FALSE.
    PHP код:
    fbMV210_101_AI1(xExecute := FALSE); //правильно
    fbMV210_101_AI1.xExecute := FALSE; //не правильно
    это разные вещи и во втором случае блок при повторном вызове работать не будет, что у вас и происходит.
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu...odbus_v3.2.pdf
    стр. 162
    Николай, Вы правы по поводу п3. Я уже нашел что ошибся, когда просто присвоил FALSE. И присваивание следующего шага вынес в самый конец предыдущего. Все работает пока хорошо. Спасибо всем за помощь.
  1. MasterOPC Server однократный опрос
    от denprox в разделе OPC Серверы
    Последнее сообщение: 26.06.2023, 08:15
  2. Опрос модулей MB110 через модем ПМ01
    от ElitBVK в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 24.12.2021, 11:11
  3. Опрос модулее Мх210 через браузер
    от Андрей1984 в разделе Мх210
    Последнее сообщение: 30.11.2018, 11:57
  4. Опрос СИ-30 через библиотеку owen_io.dll
    от MCBK в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 05.09.2013, 15:25
  5. Опрос несколько модулей МВ110 через лектус
    от llx89 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 20.02.2013, 01:44
