Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Опрос модулее Мх210 через браузер
    По умолчанию Опрос модулее Мх210 через браузер
    Всем привет! На предприятии где я работаю решили попробовать сделать информационную систему на базе данных модулей, суть состоит в том чтобы каждый кому положено мог в любой момент просматривать данные которые приходят на данные модули по средством браузера который есть на каждом компьютере. Дело в том что с подобными задачами я еще не сталкивался а занимался стандартной связкой контроллер - ЧМИ. Подскажите хотя бы в общих чертах с чего начать, какое сопутствующее оборудование для этого нужно, какое ПО? Заранее огромное спасибо! Ученье свет а не ученье тьма!!!
    09.10.2014
    743
    https://web.owencloud.ru Вам в помощь
    Это конечно самый простой вариант, но это должна быть локальная сеть внутри предприятия, без выхода в интернет, где все данные должны храниться на сервере самого предприятия.
    09.10.2014
    743
    Какое ТЗ, такой и ответ. Первоначально "локальная сеть внутри предприятия" в вопросе не фигурировала.
    Raspberry + LAMP + студент и неделя на кодинг....
    не, конечно можно и адвантеч с дорогущей скадой и сертифицированной командой разработчиков, тут уж каждый сам выбирает апельсины )))
  1. Опрос си30 через Лектус
    от Сергей Борисович в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 06.03.2014, 12:39
  2. Опрос СИ-30 через библиотеку owen_io.dll
    от MCBK в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 05.09.2013, 15:25
  3. Опрос УКТ38 через АС2
    от dadja.sam в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 09.10.2012, 21:09
  4. Опрос МВ110 через OPC-сервер
    от 10_000 в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 31.05.2012, 07:46
  5. Опрос ПЛК-100 Р. М. через ModBusTCP
    от moon-guest в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 30.12.2011, 07:49
