Показано с 1 по 7 из 7
Тема: режим мастер ПР200 и ПР205
    По умолчанию режим мастер ПР200 и ПР205
    прошу разъяснения (продолжаю переносить проект с ПР200 на ПР205)
    В ПР205 произошло изменение настроек для сетевых переменных?
    теперь необходимо разделять имя переменной для чтения и для записи
    например для записи и чтения частоты Fmax создаем две переменные одну для записи, вторую для чтения с одним и тем же адресом
    (нам нужно создать переменную Fmax_wr с адресом 266, а для чтения Fmax мы создаем переменную Fmax_rd_с адресом 266 - как и адрес записи). Я правильно понимаю? Если так наверно должно быть удобно.
    Теперь записали переменную var_wr и и сможем проверять произошла ли запись, путем чтения var_rd.
    Последний раз редактировалось Васильев; 29.05.2024 в 21:25.
    09.12.2013
    2,148
    А, вот, у меня риторический вопрос. Допустим, я хочу с экранчика изменить сетевую переменную. И как это теперь реализовать? - Сетевую переменную к полю не привязать, для чтения и записи используются разные переменные. Опять через костыли из макросов делать? Какая-то деградация прослеживается
    конечно всё надо проверить или ждать ответ представителей.
    Теперь точно будем знать, что значение записалось - для меня это плюс. А вот с экраном надо подумать, как реализовать.
    Да, на ПР205 и ПР103 нужно создавать разные переменные для записи и чтения.
    Кирилл Биткулов
    Старший инженер технической поддержки ОВЕН
    Да, к сожалению на 205 нет возможности вывести на экран сетевые переменные слейв устройств.
    В планах реализация данной возможности есть, но пока точную дату назвать сложно.
    Кирилл Биткулов
    Цитата Сообщение от k.bitkulov Посмотреть сообщение
    Благодарю за разъяснения.
  1. ПР200 мастер
    от Васильев в разделе Программируемые реле
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 06.04.2024, 18:39
  2. ПР200-X8 аналоговый режим в схеме с 5 электродами (дискр. режим).
    от alexey001 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 26.01.2024, 14:50
  3. ПР200 RS-485 режим slave энергонезависимость сетевых переменных
    от ВадимМеханика в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.05.2022, 10:34
  4. Не удается переключить вход АI №1 ПР200 в аналоговый режим .
    от Ingwar в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 04.08.2021, 07:39
  5. ПР200 мастер
    от Dimzon в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 06:14
