Показано с 1 по 3 из 3
Тема: ПР200 мастер
    По умолчанию ПР200 мастер
    Всем доброго времени суток!
    Кто ни будь может ткнуть меня носом, куда рыть? Не могу найти способа подключить ПР200 к OwenCloud в режиме мастера. Все гайды и мануалы, которые удалось найти - описывают подключение, с помощью шлюза только в режиме Slave. Значит ли это, что сам сервис OwenCloud умеет ТОЛЬКО Master, и в другой конфигурации подключить ПР200 не получится?
    В этом случае ПР200 слейв должен быть , нужно добавить еще один порт в ПР и сделать его слейвом, если имеющийся порт ПР-ки является мастером и его нельзя сделать слейвом.
    Последний раз редактировалось Sergej_; 03.04.2021 в 04:51.
    10,602
    Облако можно сделать слейвом через какой либо одноплатник, например плк304 посредством API, но есть ограничение около десяти запросов в секунду
  1. ПР200+Мастер скада 3
    от РусланСемей в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 06.04.2021, 09:42
  2. ПР200+Мастер скада 3
    Последнее сообщение: 28.09.2020, 13:41
  3. Удалённое управление ПР200 мастер через моде невод
    от фин в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 09.06.2018, 13:37
  4. ПР200 мастер , не идет обмен.
    от murdemon в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 01.11.2017, 16:58
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 07.09.2011, 08:36
