Ситуация следующая. Работаю с ПР200-220.5.Х
Дорабатываю проект в котором AI#1 был настроен на дискретный режим. В доработанном проекте нужно использовать его как аналоговый. Сменил настройку канала. Но при попытке установить связь с fGT получаю сообщение о необходимости блока преобразователя TO FLOAT. При этом связь с любой булевой функцией устанавливается. Ощущение что вход залип в дискретном режиме. Пробовал менять режим и через свойства канала на схеме и через настройки прибора. Проблема только с AI#1 на остальных всё нормально.
Может кто сталкивался, я пока вижу один выход создать новый проект и всё скопипастить .
Проект с загадкой прилагается.
Ответить с цитированием
