Показано с 1 по 6 из 6
Тема: возможна ли Выгрузка проекта из ПЛК160 [М02] для последующего редактирования?
    По умолчанию возможна ли Выгрузка проекта из ПЛК160 [М02] для последующего редактирования?
    Если нет то для чего в меню CoDeSys 2.3 "Онлайн", "Читать файл из ПЛК"?
    А через PLC Commander упоминаемый на форуме owen.ru/forum/showthread.php?t=37918&goto=nextoldest&ysclid=lvyr 76mx75603390923
    или через EasyWorkPLC, PLC_IO?
    Толкового однозначного ответа не нашел.
    Если разработчик программы сохранил в ПЛК исходный текст, то можно, иначе нет.
    подскажите пожалуйста какие способы и как получить? Некоторые жаловались что не смогли получить завис. Если через "Читать файл из ПЛК", сказали что будет окно выбора файлов, какие файлы выбирать?
    Давно не работал с ПЛК, поэтому могу ошибиться...
    После запуска оболочки Codesys 2.3 нажимал "открыть проект".
    Всплывало окно с обычным для Windows диалогом открытия файла.
    Но в самом низу окна есть переключатель - выбор файла на компьютере или на устройстве.
    Выбирал "на устройстве (ПЛК)" и там уже брал файл с исходником, который можно "сохранить как..." на компьютере.
    Но это возможно лишь если программист при загрузке программы в ПЛК выбирал опцию "сохранить и исходники".
    Я тогда при работе сохранял и на следующий день работал с актуальной версией, считанной из ПЛК.
    Но сохраняют исходники далеко не все. Поэтому нужно быть готовым к их отсутствию.
    Без обид - если никогда не работали с Codesys - не лезьте в работающий ПЛК с подключением. Велика вероятность удалить рабочий код.
    Если имеется возможность "поиграться" с подобным ПЛК (ПЛК100, ПЛК160 и т.д.) - потренируйтесь с ними и проект сохранять и считывать.
    Последний раз редактировалось FPavel; 09.05.2024 в 10:51.
    Полностью согласен, без подопытного рискованно, и не только у новичков, даж если делаешь правильно могут всплыть проблемы напр самого ПЛК
    проекта - нет
    для считывания ПРЕДВАРИТЕЛЬНО записанных на ПЛК файлов - либо принудительно перенесённых с компа, либо созданных в процессе работы программы в самом ПЛК - типа архив событий и т.п.
    нет
    читайте всё-таки документацию на КДС
  1. Выгрузка проекта с сп307б
    от xsanderd в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 22.03.2018, 15:15
  2. Выгрузка проекта из СПК ....
    от Toschka в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 21.02.2018, 10:04
  3. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 15.01.2018, 12:52
  4. Возможна ли эмуляция ПЛК160+СП270
    от dimonnzz в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.01.2017, 10:03
  5. Возможна ли загрузка проекта из ПЛК?
    от Boo the Hamster в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.09.2012, 12:34
