Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Возможна ли эмуляция ПЛК160+СП270
    По умолчанию Возможна ли эмуляция ПЛК160+СП270
    Появилась ли возможность отладки (эмуляции) ПЛК+панель оператора без них самих?
    Продолжение тем:
    http://www.owen.ru/forum/showthread....EB%FF%F6%E8%FF
    4,184
    Панели может и не быть, а вот без ПЛК ни как не обойтись.
    Эмулятор панели более менее работает как реальная панель, за исключением небольших нюансов.
    Тут надо вспомнить, что эмулятор панели работает только как master. Если подразумевается, что панель - slave, то эмулятор не поможет.
  1. Часы реального временни ПЛК160-СП270
    от egik в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 31.03.2016, 00:37
  2. ПЛК160-СП270 - нет связи
    Последнее сообщение: 30.06.2015, 15:50
  3. скорость обмена ПЛК160 - СП270
    от Mal в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 20.05.2014, 13:48
  4. Помогите найти ошибку плк160 сп270
    от stumex в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 06.05.2012, 11:42
