Показано с 1 по 10 из 18
Тема: Помогите начинающему. Импорт проекта с СПК 105 для дальнейшего редактирования.
    По умолчанию Помогите начинающему. Импорт проекта с СПК 105 для дальнейшего редактирования.
    Прошу помочь в проблеме импорта с ПЛК105 прошивки, для дальнейшего её редактирования. ПЛК использовали для отслеживания массы ёмкости, Ёмкость заменили (другие характеристики), также заменили тензодатчики с др. характеристиками. Планируется отредактировать под действующие оборудование + добавить датчик... Помогите советом или возможно есть видео, как импортировать прошивку, для дальнейшего корректирования в CODESYS V3.5 SP5 Patch 5
    Речь, очевидно, идет о выгрузке пользовательского проекта, а не прошивки.
    Это можно сделать, но только в том случае, если при загрузке проекта в СПК были загружены его исходники.
    См. документ СПК. FAQ, п. 9.5:
    http://ftp.owen.ru/index.html/CoDeSy..._FAQ_v.1.3.pdf
    Евгений, подскажите, при смене-обновлении прошивки проект в приборе не удалится? Почему то не могу связаться с прибором, пишут что для связи прибора с CODESYS V3.5 SP5 Patch 5 необходимо обновить прошивку. Возможно ли с помощью каких то других программ определить наличие спк105? пытаюсь подключиться через 485
    Удалится.
    Подключение к прибору из CODESYS - только по USB.
    Евгений, помогите ещё в таком вопросе, подключаю СПК к ПК через USB, ПК видит прибор а CODESYS нет, в программе все библиотеки установлены как по инструкции
    Т.е. пинг от ПК до СПК идет? В CODESYS выбран правильный таргет (для SPK1xx)? Что отображается на дисплее СПК?
    Пинг идёт, на дисплеи рабочая оболочка
    Что вы называете "рабочей оболочкой"?
    Прибор находится в обычном рабочем состоянии, без показаний датчиков
    Т.е. отображается один экранов пользовательского проекта? Виртуальный адаптер на ПК настроен? (адрес 10.0.6.1, маска 255.255.0.0)
    Какой таргет-файл выбираете в CODESYS?
    Попробуйте при установке связи задать IP-адрес прибора в явном виде:
  1. Помогите начинающему
    от igorsh в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 01.03.2015, 16:40
  2. Помогите начинающему
    от Сергей_ТИ в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 06.12.2013, 17:15
  3. Помогите начинающему!!!
    от mihej в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 25.01.2011, 11:03
  4. помогите начинающему!
    от PASA2010 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.01.2011, 22:02
  5. помогите начинающему
    от Evghenii в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 12.03.2007, 14:45
