Показано с 1 по 7 из 7
Тема: ТРМ212: управление по Modbus
    По умолчанию ТРМ212: управление по Modbus
    Добрый день. Имею вопросы:
    1. В перечне регистров Modbus, который я скачал, параметр SP с адресом 0x0004 (уставка ПИД-регулятора) расположена в таблице, в которой параметры "только для чтения". Но для указанного параметра в скобках написана фраза "запись: Modbus-функция 0х10". Параметр SP с адресом 0x100F 0x1010 также находится в таблице с параметрами "только для чтения", но для него упомянутой фразы нет. Как же правильно управлять уставкой по Modbus?
    2. Мне нужно передавать по Modbus на компьютер положение задвижки в процентах. Но в перечне регистров я такого регистра не нашёл. Он есть или его нет?
    22.02.2013
    400
    там где написана фраза:"запись: Modbus-функция 0х10". параметр SP с адресом 0x0004..
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    Добрый день. ТРМ 212 видит положение задвижки ТОЛЬКО в случае подключенного датчика положения на второй вход.
    В противном случае ей по барабану положение задвижки.
    Если же подключен датчик, то его данные берёте аналогично данным температуры 1 канала, в соответствующей ячейке.
    О подключении датчика положения посмотрите в "5.3.3.4 Подключение датчиков положения " руководства по эксплуатации.
    С уважением.
    Спасибо за быстрые ответы. Но информации всё равно мало. Поэтому:
    1. Указанный регистр 0x0004 - 16-разрядное целое число со знаком. В каком формате туда записывать уставку? Особенно если она дробная.
    2. Разумеется, речь идёт о задвижке, имеющей датчик положения (потенциометр). Положение задвижки нужно для оператора, обслуживающего систему. Подключение датчика положения весьма понятно из схемы, приведённой в мануале. Также понятен процесс юстировки датчика. Но пересчёт входной величины (наверное, это напряжение, снимаемое с движка потенциометра) в проценты открытия происходит внутри прибора, а описание того, как это происходит, в мануале отсутствует. Надо, чтобы показания процента открытия на мнемосхеме соответствовали показаниям самого ТРМ212.
    Правильно ли я понимаю, что пересчёт делается примерно так: фиксируем полное закрытие задвижки, при этом с регистра PV2 будет считываться число X1. Принимаем это за 0%. Затем полностью открываем задвижку и считываем с регистра PV2 число X2. Это будет 100%. И вычисляем коэффициенты k и b формулы Y=kX+b, где Y - положение задвижки в %, X - число, считанное с регистра PV2.
    Спасибо ещё раз.
    11.09.2012
    2,462
    И снова здравствуйте.
    Математика:
    X1 - начальное число
    X2 - конечное число
    Х - текущее значение
    У - показания в %
    У=(Х-Х1)/(Х2-Х1)*100
    Хотя всё гораздо проще делается. Есть in.L2 (in.L2) Нижняя граница диапазона измерения для Входа 2 2) и in.H2 (in.H2) Верхняя граница диапазона измерения для Входа 2 2)
    По умолчанию они идут =0 и 100 соответственно. Поэтому после юстировки у Вас и будет показывать в %. Если что то не то, подкорректируйте эти уставки и будете считывать сразу % без дополнительных вычислений.
    А уставку задавайте типа (SP Уставка регулятора 0x100F; 0x1010 Float32) Меньше путаницы будет.
    С уважением.
    я конечно 212 не пользовался, но если судить по 202-ой уставка в прибор записывается только целочисленным, а не флоатом. В краткой инструкции http://www.owen.ru/uploads/parametri...ven_modbus.pdf первая группа хоть и описана только для чтения, конкретно для уставки разрешена в комментарии 16 функция
    ЗЫ количество знаков в уставке определяется dP
    22.02.2013
    400
    Значение записывал только целочисленные, дробные не пробовал-не требовалась такая точность, командой 10, на трм 210 в регистр2- нормально работает.
    Последний раз редактировалось alex55; 24.11.2017 в 19:40.
  1. ТРМ212 - управление по RS485
    от apmak в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 10.05.2018, 17:08
  2. ТРМ212 (управление выходным напряжением)
    от RollForRepair в разделе Эксплуатация
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 15.07.2016, 13:52
  3. Управление ТРМ212 из SCADA
    от papagen в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 23.01.2015, 16:55
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 03.04.2013, 12:55
  5. ТРМ212+OPC MODBUS-RTU+SCADA
    от Tola в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 18.04.2012, 20:52
