Помогите пожалуйста решить следующую проблему:
В проекте ПЛК такая структура данных:
QW8.4.0 отображается на регистр slave-а Modbus ПЛК.Код:VAR_CONFIG sel_reciept AT %QW8.4.0 : WORD; (* Выбор рецепта *) END_VAR VAR_GLOBAL sel_reciept AT %Q* : WORD; (* Выбор рецепта *) END_VAR
При попытке записать в этот регистр из СП310 (Modbus master) его значение затирается на нулевое.
Но если в VAR_GLOBAL заменить %Q* на %QW8.4.0 (а в VAR_CONFIG, соответственно, закомментировать sel_reciept) то значение затираться перестаёт.
Как сохранить VAR_CONFIG, и избежать затирания его переменных?
Ответить с цитированием
