Показано с 1 по 10 из 21
Тема: Проблема с обменом данных ПЛК160 slave - СП310 master
    08.02.2020
    230
    > а откуда оно там? само по себе взялось?
    Нет, конечно, я его туда наконфигурировал. До него ещё три двухбайтовых переменных, потому оно и 8.4.0 .
    > что вообще вы наделали в конфигурации ПЛК?
    Добавил Modbus slave, в него двухбайтовую переменную. И на неё ссылаюсь из VAR_GLOBAL и VAR_CONFIG.
    Буквально вчера такое наблюдал. ModBus переменную из VAR_GLOBAL и VAR_CONFIG удалите, она уже определена в ModBus slave. (тут уже писали https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post435541)
    а причём здесь VAR_GLOBAL и VAR_CONFIG?
    имя ей дайте в слейве.
    в программе "переложите" её в другую переменню, и новую другую уже насилуйте, как возжелаете
    08.02.2020
    230
    Расскажите, пожалуйста, какие поля задают имя переменной slave-а? Node ID в Base parameters, или Name в Module parameters ?
    Вот скрин, переменным слейва даны имена Mask, Mask1, W1, W2, R1 1 Имена переменных.jpg
    В программе имена используются как переменные, без всяких AT%QB12.1.0
    Последний раз редактировалось kondor3000; 19.04.2024 в 16:26.
    4,108
    Щелкай мышкой перед AT и вводи имя
    Мой канал на РУТУБЕ
  1. ПЛК 200 Master + СП310 Slave
    от ivan.v в разделе ПЛК2хх
    Ответов: 133
    Последнее сообщение: 05.06.2025, 09:25
  2. Ответов: 74
    Последнее сообщение: 09.02.2024, 09:11
  3. СП310(Master) + ПР200(Slave). Проблема с опросом по ModBus RTU
    от Дворник в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 25.10.2023, 16:22
  4. Проблема с обменом между PLC100.R-M и СП310-Б/Р
    от НикНик в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 24.10.2018, 13:35
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 14.10.2010, 13:42
