Показано с 1 по 10 из 12
Тема: ПР200.Пауза для генератора импульсов. Подскажите как реализовать
    Lightbulb ПР200.Пауза для генератора импульсов. Подскажите как реализовать
    Задача: при нажатии кнопки, ставить на паузу генерацию импульсов. Если кнопка отжата счет продолжается с места остановки.
    Подскажите пожалуйста как такое можно реализовать?
    09.12.2013
    2,211
    Чем вы генерируете импульсы? Чем считаете?
    Генерирую BLINKом, по сценарию программы я переключаю выходы с заданным периодом. Вот период генерирую BLINKом, уже понял что он не подойдет для реализации паузы, а вот что подойти может?
    09.12.2013
    2,211
    Ну, вот, два варианта
    Спасибо, но мне надо чтобы время останавливалось, и после того как паузу отключаю он продолжает с времени на котором закончил, а ваш пример я попробовал он просто сбрасывает время(
    13,549
    Смотрите таймеры с паузами, были такие макросы и стройте на них.
    9,928
    Здесь таймер выкладывал с паузой, прямым и обратным отсчётом времени: https://owen.ru/forum/showthread.php...B%FF+%CF%D0200
    Кстати, в последнем(нижнем) проекте таймер работает в режиме генератора импульсов!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 28.03.2024 в 13:57.
    Здесь десятки вариантов на ST, в том числе с паузой есть https://owen.ru/forum/showthread.php...=9&p=429061#84
    Есть просто шаги, есть Режимы с шагами и просто переключения по времени.
    Да и ввести паузу, можно в любой из блоков без проблем
    Если бы вы написали подробнее, то и подсказки были конкретнее.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 28.03.2024 в 13:53.
    Хотя бы примерно длину импульса и паузы сообщили?
    Red face
    Спасибо получилось решить проблему с помощью вашей ссылки
  1. ПР200 как реализовать рецепты?
    от Дмитрий Александрович в разделе Программируемые реле
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 13.03.2023, 13:45
  2. Как реализовать журнал с датой и счетчиком на ПР200?
    от alexbig в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 24.05.2021, 07:20
  3. помогите реализовать функциюна ПР200
    от IgorPI в разделе Программируемые реле
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 15.01.2017, 04:30
  4. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 10.11.2015, 08:18
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 19.03.2014, 12:12
