Показано с 1 по 10 из 13
Тема: ПР200 как реализовать рецепты?
    По умолчанию ПР200 как реализовать рецепты?
    Доброго утра!
    Есть задача по модернизации печи в частной пекарни - родное управление на "рассыпухе" рассыпалось от старости.
    Вопрос: как на ПР200 реализовать рецепт, т.е. к одной переменной - номеру рецепта выбираемому оператором привязать три изменяемых и сохраненных в памяти значения рабочих переменных: температура, время приготовления, время вращения.
    Всего нужно хранить 10 рецептов, т.е. 30 переменных.
    Нужно иметь возможность редактирования каждого рецепта.
    HMI панель не используется - только экран ПР200
    Благодарю за подсказки, особенно признателен если кинитесь ссылкой в проект или дадите образец.
    Хорошего всем дня!
    10,594
    в документации прочитать про EQ и SEL
    Почитал. Выбор из двух значений. Хотелось бы более развернутого ответа. Спасибо.
    10,594
    а если несколько SEL-ов соединить между собою по негативной ветке, а если сравнение совпало то подать редактируемый параметр в положительный вход?
    ЗЫ https://narodstream.ru/c-urok-8-uslo...-else-else-if/
    Последний раз редактировалось capzap; 21.01.2021 в 09:08.
    Цитата Сообщение от Дмитрий Александрович Посмотреть сообщение
    Доброго утра!
    Хорошего всем дня!
    Была задача когда-то для пастеризатора в рыбном цеху, попробую поискать, но в общем смысл сводится к мультиплексированию пар значений, можно макросы в базе поискать, что-то было там.
    Вот кстати, вспомнил: https://www.youtube.com/watch?v=GfRXpk561CQ
    Последний раз редактировалось Ревака Юрий; 21.01.2021 в 09:36.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    9,450
    Доброго утра!
    Хорошего всем дня!
    Это посмотрите, может чем поможет:
    Термостат_7.owl
    Программа.owl
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 21.01.2021 в 10:26.
    13,019
    у Сергей0308 были макросы ППЗУ, хоть 32 рецепта забабахать можно выбирая номера рецептов.
    9,450
    Вот ещё ПЗУ на 257 ячеек(есть в проекте):
    Тельфер.owl
    Если не надо редактировать рецепты.
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 21.01.2021 в 11:18.
    Доброго утра!
    Ох и намучаетесь, напортите хлебушка насущного, пока "не зная брода", да на ПР200, реализуете ПИД регулятор для конкретной печи, времена нарастания температуры, условия перемеса и т.д. ..
    Советую посмотреть хотя бы реализацию регулятора и элементы настройки ПИДа в Конфигураторе прибора ТРМ251.
    Печь для печенья.
    Никакого ПИД не требуется, достаточно релейного с гистерезисом. Перемеса так же нет - загружается стеллаж с противнями с уже отформованным печеньем, стеллаж вращается приводом для равномерного нагрева.
    Загрузка / выгрузка производится в горячую печь. Потери тепла при открытии двери не критичны и составляют порядка 10 градусов.
    По большому счету и рецепты не особо нужны - там всего то три режима, просто заказчик попросил, на будущее.
  1. рецепты
    от m398 в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 28.04.2018, 12:37
  2. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 06.01.2018, 08:48
  3. помогите реализовать функциюна ПР200
    от IgorPI в разделе Программируемые реле
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 15.01.2017, 04:30
  4. Рецепты
    от Salvafion в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 09.11.2011, 07:34
  5. Как реализовать ?!!
    от Vukkub в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.08.2011, 08:46
