Показано с 1 по 10 из 18
Тема: ПР100 переключение выходов по одному входу.
    По умолчанию ПР100 переключение выходов по одному входу.
    Добрый день. Не смог найти или не правильно сформулировал запрос. Подскажите пожалуйста, как реализовать переключение выходов ПР100 по одному входу. Подаём импульс "1" на вход I1, включается выход Q1. Подаём следующий импульс, включается выход Q2, Q1 выключается. Подаём следующий, Q2 отключается, включается Q3, при следующем импульсе отключается Q3 включается Q1 и так по кругу.
    13,630
    используйте счетчик и сравнение например. Вариантов на самом деле масса, этот не единственный.
    Спасибо, попробую так, интересно как лучше, сделать.
    13,630
    Например так можно. если по кругу.
    а блин... после последнего автоматом первый не включится, у вас он есть в условии. А выключить все в условии нет
    В N записать 1 надо и всё)
    SEL =>> Write to FB, запись 1 или 0 для сброса.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 26.03.2024 в 16:23.
    Еще вариант:
    Да спасибо большое, так и сделал. Я входы то указал для Снимок экрана 2024-03-26 162048.png примера, но сути не меняет, в макросе так же Интересны ещё варианты.
    13,630
    kondor3000 так при запуске программы первый вход окажется включен.
    По идее надо все выключено, потом короткими нажатиями переключаем по кругу, а длинным например отключаем все.
    а блин, про SEL сразу не понял. да, после первого нажатия можно в N записать 1, а для длинного нажатия запись 0 и сброс.
    09.12.2013
    2,240
    Была где-то тема с т-триггерами и круговым сдвигом
    Еще вариант:
  1. ПР100, нет питания выходов
    от Serega2300 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 15.04.2021, 04:04
  2. Подключение 2 приборов к одному порту
    от Bigcrash в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 21.02.2019, 15:05
  3. Имя присвоеное входу не работает
    от mummy117 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 15.09.2015, 13:09
  4. Непонятная задержка по входу
    от alex0608 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 12.03.2013, 09:30
  5. Несолько slave по одному интерфейсу
    от Wanted в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 31.10.2008, 10:19
