Показано с 1 по 8 из 8
Тема: ПР100, нет питания выходов
    Post ПР100, нет питания выходов
    Добрый день, подскажите пожалуйста, заказали два реле пр100 (Напряжение питания реле 24в). При подаче питания на один из приборов светится только один индикатор (двухцветный) зелёным цветом при этом индикатор поданного питания не горит. Прибор в Овен логик определяется и программируется. Также если подать питание и включить онлайн отладку то видно что программа работает, но входы на самом реле не работают. Что может быть?
    Последний раз редактировалось Serega2300; 13.04.2021 в 10:19.
    Андрей Посохов
    Гость
    А на выходы было подано внешнее питание?
    13,549
    вХоды правильно подключены? на общий подано питание?
    на входы и выходы ПРки ничего не подключено, основная проблема что не светится индикатор подключённого питания, и не щёлкают реле
    Андрей Посохов
    Гость
    А прибор подключен через блок питания или USB?
    Сможете предоставить фото включенного прибора?
    Сделайте, для простоты эксперимента, в программе Blink на выход с частотой 1 мс и поданным на его вход "not"
    И послушайте релюшки.
    Прикладываю фото и скриншот программы. Релюшки молчат. На второй ПРке всё работает
    Если при этом подключится по юсб в режиме отладки, то в программе можно увидеть как всё работает.
ID:	54503   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Serega2300; 13.04.2021 в 15:21.
    Андрей Посохов
    Гость
    Подозреваю, что это брак, и лучше обратиться в сервисный центр.
    1 сек ? на рисунке Т правильное, 1 сек
  1. Подлючение ПР100 к ПК
    от Clever2v в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 19.01.2021, 19:50
  2. работа ПР100 и ИПП 120
    от GREGORY64 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 06.11.2020, 14:40
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 08.09.2016, 12:26
  4. диммированние освещения на ПР100
    от login-l в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 06.07.2015, 12:53
  5. Развязка выходов/питания ПЛК110-220.32.Р-М
    от Aleksandr_Sorokin в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 06.12.2012, 14:10
