Не знаю проблема это или моя неграмотность.
Есть простая программа на CFC для ПЛК. При срабатывании любой из кнопок, подключенным ко входам DI13-24 должны включаться несколько выходов.
Однако при загрузке данной программы на ПЛК при запуске не происходит никаких изменений. Все входа в статусе "FALSE", даже когда кнопки нажаты и на самом контроллере горит индикация о замкнутом контакте.
В чем может быть проблема?
Предвосхищая рекомендации по удаленному подключению - интернета там нет, поэтому можно связаться только по телефону.
