Показано с 1 по 8 из 8
Тема: плк150 аналоговые входа. шок и большие глаза.
    По умолчанию плк150 аналоговые входа. шок и большие глаза.
    Здравствуйте!
    К аналоговым входам ПЛК150 подключены сопротивления 510 Ом.
    Входа запрограммлены так:
    Unifed Signal Sensor -> Type of sensor = R0_5000
    AinLow = 0
    AinHigh =5000
    Прошил проектом. Запустил. Работает примерно 10 минут, при этом CodeSys показывает сопротивление подключённое к входу. Всё чётко.
    Через 10 минут все входа показывают 0!!
    И ВСЁ! Перезагружаю - 0. Я в шоке.
    Соответственно процесс не идёт так, как сбой по входам.
    Что за дела?
    Спасибо!
    что за дела - вопрос хороший.
    такой проблемы раньше не слышал. что за источник сопротивления? не произошел разрыв линии связи?
    контроллер установлен на водонагревателе.
    там 3 датчика. стержни опущенные в воду.
    думаю резистивные. при контакте с водой между стержнем и корпусом появляется 35 ком. так, как плк150 на входе может "видеть" до 5 ком, мы поставили 510 ом в параллель к этим 35 ком. при контакте с водой стержня, на входе плк150 образуется 412 ом. если воды нет, то 480-490 ом. на этой разнице мы и играем. но вот не задача, контроллер отказывается работать. пишет - 0 после 10 минут работы. причём хочу заметить, даже на входах, где не подсоединено сопротивление и этот датчик (пустой вход) - тоже 0. так, что коротыш на корпус и причины в этом духе отметаются.
    вопрос тот же. Что за дела?
    P.s.
    прошивали его наипоследними прошивками. проверенными! не сырыми!
    Последний раз редактировалось hilih; 05.06.2010 в 18:57.
    Думаю при разрыве CodeSys показал бы не 0, а, ну хотябы 5000.
    Могу ошибаться.
    C CodeSys связь не отваливалась.
    Последний раз редактировалось hilih; 05.06.2010 в 18:58.
    P.s.
    Было давно подобное - составной транзистор+реле в базе резисторы и датчики. Через 5-15 минут вся эта Байда переставала работать. Старый электрик притащил книгу где было много схем, переменное напрежение+реле. На постоянном токе и при нагреве на датчиках получается напряжение(батарейка). При этом еще и полярность меняется. ПЛК тут не причем!
    Последний раз редактировалось nalnik; 07.06.2010 в 20:01.
    предлагаю попробовать эти же входа использовать для замера напряжения а не сопротивления, -- на всякий случай AinLow =XXX поставить смещение и проверять увеличение и уменьшение напруги так как полярность может меняться.
    Последний раз редактировалось nalnik; 07.06.2010 в 22:16.
    18.08.2008
    Екатеринбург
    987
    Пробовал данный режим на плк150, однако устойчивой работы по проводимости получить не удалось(без добавления NaCl). Входа при этом не обнулялись.
    Лучше использовать специализированный модуль МК110-4К.4Р
    кипятильник получили новый!
    проблема так и осталась загадкой.
    плк был отправлен другому человеку так, что не имею возможности дальше вести эксперименты.
    мы для себя сделали вывод, что это коротыш в воде.
