Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Невозможно разрешить библиотеку плейсхолдера
    По умолчанию Невозможно разрешить библиотеку плейсхолдера
    Здравствуйте!
    Только начинаю щупать Codesys 3.5. Столкнулся со следующей проблемой:
    Скинули для ознакомления проект, как положено, со всеми библиотеками и таргетами, чтобы мне дополнительных телодвижений не делать. При открытии выдает ошибки (см. скриншот "Ошибки"). Также прикладываю скриншот менеджера библиотек. Пытался в плейсхолдере указать на нужную версию (скриншот "Плейсхолдер" на примере VisuElemBase) - не увенчалось успехом, ошибка также прилетает.
    Использую Codesys 3.5 SP17 Patch 3
    Похожая проблема. При переносе проекта на другой ПК. Создавал архив проекта, отмечая сохранение всех библиотек и т.д.
    На обоих ПК Codesys 3.5 SP17 Patch3
    При разархивировании появилось немного странное сообщение
    Пытаюсь вручную разобраться с библиотеками и либо доустановить нужное, либо как-то разобраться с плейсхолдерами. Но, не пойму пока как. Тем более что был перерыв в работе с Codesys
    На ПК на котором сделан проект, он открывавается и выглядит вот так
    Как исправить?
    Судя по всему - у вас на разных ПК установлены разные версии плагина визуализиации.
    Как исправить?
    Установить на втором ПК ту же версию плагина визуализации, что и на первом.
    Установленную версию плагина можно посмотреть через CODESYS Installer.
    Судя по всему, она у меня вообще не установлена, ибо новый проект тоже не создается из-за того что проблемы с визуализацией
    Package Manager - это аналог Codesys installer? (на скрине)
    Ибо инсталлера я не нашел в менюшках программы, и также не нашел файла запуска инсталлера в program files codesys. Таргет файлы вчера устанавливал через package manager. Визуализация, как я думал, устанавливается сразу с программой.
    Дистрибутив вчера скачивал с сайта Овен. CODESYS_3.5_SP17_Patch3
    На старом ПК все это нашел. Визуалиция утановлена 4.1.1
    Попробую установить тогда визуализацию отдельно через package manager
    Он вам не подойдет.
    Нужен именно CODESYS Installer.
    Если не получается его найти - напишите на support@owen.ru. Вам помогут.
    Конкретно мне помогла переустановка Codesys в соответствии с этой инструкцией - https://www.youtube.com/watch?v=3KcJWZEVXCg
    Да, спасибо
    Я потом разобрался, сам в итоге вспомнил что была там тонкость - правильно выбрать между exe и msi
    При установке msi получается во многом урезанный вариант Codesys
    Но, об этом в инструкции от Овен указано
  1. Невозможно зарегирстрироваться в OwenCloud
    от ig70 в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 13.11.2025, 09:17
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 01.06.2023, 18:51
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 08.08.2022, 08:28
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 29.07.2022, 15:13
  5. Невозможно скачать файл trm202.zip
    от mihn в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 01.11.2008, 00:32
