Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Невозможно записать загрузочный проект в ПЛК160М2
    По умолчанию Невозможно записать загрузочный проект в ПЛК160М2
    Рабочий ПЛК, стоит в шкафу, в программу вносились мелкие правки. В ПЛК программа грузится без проблем, запускается и работает.
    Но при попытке создать загрузочный проект - выдает ошибку 80. Что это значит и как с этим бороться?
    К контроллеру подключаюсь по сети, все возможные бредмауэры выключены. Контроллер онлайн виден и работает корректно.
    Размер файла PRG 159157 байт. Это же немного?
    • Тип файла: png 001.png (479.1 Кб, Просмотров: 17)
    • Тип файла: png 002.png (640.2 Кб, Просмотров: 12)
    Последний раз редактировалось SlavikP; 29.05.2023 в 14:13.
    Работа не волк, а work.
    21.12.2011
    Северодвинск
    438
    formatFFS попробуйте
    Это команда браузера? В перечне команд такая не значится.
    21.12.2011
    Северодвинск
    438
    Да, команда браузера, поищите по форуму.
    Для начала попробуйте Очистить всё, компилировать всё
    Делал, не помогает.
    Тут описан принцип форматирования
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
    01.11.2022
    <7924127@mail.ru> Минск
    508
    Нашёл исходник на сайте - есть много полезного.
  1. Загрузочный проект
    от Роман_33 в разделе ПЛК1хх [М02]
    Последнее сообщение: 08.04.2020, 08:08
  2. ПЛК150 загрузочный проект
    от Andrew_Stranger в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.11.2018, 21:10
  3. Очень медленно сохраняет загрузочный проект
    от Инженер-Эл в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 17.07.2017, 17:08
  4. Загрузочный проект DEFAULT.PRG
    от s22 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 06.08.2013, 16:05
  5. Загрузочный проект ПЛК73
    от Kostic77 в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 05.04.2013, 09:05
