Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Система из более 40 модулей ввода-вывода с ПЛК 210
    Question Система из более 40 модулей ввода-вывода с ПЛК 210
    Вопрос по части скорости опроса, насколько сильно замедлится скорость опроса? Какие решения чтоб увеличить скорость.
    Если кто конфигурировал подобную систему, какие возникаю нюансы?
    Корзина из модулей серии МВ210-102 - AI-15шт, МУ210-502 - AO-2, МВ210-2хх - DI-17шт,МУ210-4хх - DO-16 шт. Сбор и обработка аналоговых датчиков, управление насосами, клапанами, задвижками.
    Последний раз редактировалось Mr.Timur; 21.03.2024 в 08:26. Причина: дополнительная информация
    Лучше сначала нам рассккажи о том, что на такой системе ты будешь делать: что опрашивать (какие сигналы или датчики), каким способом (по RS-485, по TCP), для чего это будет применяться.
    Работать будет медленно по любому. Если это будет умный дом - то точно НЕТ. Если сбор инфы с датчиков (что-то типа BMS - системы управления зданием; открытие дверей, окон, статусы СКУД) - то более-менее будет работать. Но лучше всё же точнее описать задачу.
    10,626
    модули тсп-шные, по разделу разве не видно. Умный дома и на зигби сидят, а тут кабель. И что то я не заметил что в сетях какого нибудь офиса кому то что то мешает смотреть тиктоки
  1. ПЛК160-24.А-М + 5 модулей ввода/вывода
    от des_na_laes@mail.ru в разделе Мх110
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 22.12.2020, 18:06
  2. ПЛК100+18 модулей ввода и вывода
    от Дулат в разделе Эксплуатация
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 08.11.2019, 11:52
  3. Питание ПЛК100 и модулей ввода-вывода
    от rocky7 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 03.03.2016, 08:42
  4. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 20.04.2013, 14:45
  5. Скорость опроса модулей ввода/вывода.
    от Sergey_Byk в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 16.11.2012, 07:53
