Показано с 1 по 10 из 17
Тема: Му210-402 и сп307р
    По умолчанию Му210-402 и сп307р
    Пожалуйста, помогите. Не удаётся установить связь панели с модулем по модбас tcp.
    Настройки панели ip 192.168.6.226
    Маска 255.255.255.0
    Настройка модуля ip 192.168.6.227.
    Маска 255.255.255.0.
    Через конфигуратор подключение есть.
    Не получается управлять выходом модуля не читать биты или значения.ставлю переключатель с индикацией, ставлю psw300.00 на запись, через функиональную область копирую регистр тип word в word 4x470 .
    Маска 255.255.255.0
    Без регистровых прокладок сенсорной панели напрямую битами модуля можете управлять?
    Последний раз редактировалось МихаилГл; 04.03.2024 в 11:12.
    Не получается. Что то где-то упускаю...
    на модуле мигает красный индикатор, как буд-то связи совсем нет
    Последний раз редактировалось Евгений_М; 04.03.2024 в 11:36.
    ModBus адрес прибора вы в панели опрашиваете 1ый. А в конфигураторе он какой?
    4,176
    Обычно модули от ОВЕН требуют для записи маски выходов функцию 16(0х10) модбас, а панель для записи одного регистра использует 6(0х6) функцию.
    Для портов PLC и Download можно поменять используемую по умолчанию функцию через системный бит PFW36.2(для порта Download -PFW26.2) в состояние ВКЛ для выбора функции записи 0x10
    А вот для модбас tcp наверно поменять не получится
    Попробуйте еще модбас пулом записать этот регистр. Возможно и не работает с данной командой для одиночного регистра. Нет под рукой модуля выходов, только СП панель, так бы проверил.
    Работал через PLC и DOWNLOAD , все было довольно просто. А вот tcp проблема.Снимок5.PNG
    Еще интересно то, что и прочитать ничего не получается...
    Возможно 469 регистр... А модуль перезагружали? Тоже бывает с этим косяк.
    Да, перезагружал. Сбрасывал до заводских. Попробую с ПЛК110 М02 записать... Результаты отпишу
  1. Связка СП307Р+ПМ01
    от RfSS в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 29.11.2022, 21:15
  2. Связь СП307Р и МУ210-403
    от DKE в разделе СП3хх, СП270
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 24.03.2022, 13:26
  3. Связь СП307Р с МВ210 - 202
    от Евгений_М в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 15.04.2021, 08:17
  4. СП307Р и ТРМ
    от Андрей007 в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 11.08.2017, 18:58
