Показано с 1 по 10 из 17
Тема: Связь СП307Р и МУ210-403
    18.03.2020
    Екатеринбург
    158
    Question Связь СП307Р и МУ210-403
    Добрый день! Подскажите пожалуйста, создаю в конфигураторе СП300 5 клавиш с индикацией с регистрами 4х470.00...4х470.04 но управлять МУ210 так и не удается. Так же добавляю просто индикатор на регистры 4х468.00...4х468.04 и они тоже не отображаются, но как только добавляю цифровой дисплей с регистром 4х470 у меня появляется индикация состояния выходов с МУ210 но управлять с СП307 так и не получается. Хотя в видеоуроке и в примерах на сайте указано что достаточно использовать вышеописанный метод.
    27.01.2015
    13,601
    У модуля 24 выхода, поэтому битовая маска занимает 2 регистра Modbus.
    Они должны считываться (или записываться) одним запросом Modbus.
    Проще всего работать с маской через функциональную область - действие Копировать регистр, адрес 4x470, тип DWORD.
    С регистром 4x468 всё аналогично.
    18.03.2020
    Екатеринбург
    158
    Если я правильно понял, то надо для кнопок назначить 4х470.00 (первая кнопка); 4х470.02 (вторая кнопка) и т.д.?
    27.01.2015
    13,601
    Надо добавить функциональную область с действием Копировать регистр, адрес источника - например, PSW300, адрес назначения 4х470 - тип DWORD.
    На экран панели выводите кнопки PSW300.0, PSW300.1 и т.д.
    18.03.2020
    Екатеринбург
    158
    Да, сейчас так и сделал. Получается я ограничен в количестве кнопок 16 шт.? Думал как-то без функциональных блоков это реализовать, а то такое нагромождение получается
    Последний раз редактировалось DKE; 23.03.2022 в 12:55.
    27.01.2015
    13,601
    Почему? PSW301.0 - кнопка управления 17 выходом и т.д.
    18.03.2020
    Екатеринбург
    158
    что-то не получается таким методом, первые 16 у меня PSW300.0 (сделал 3 кнопки с 0 по 2), создал PSW301.0 (одну кнопку) чтобы проверить как будет включаться 17 выход и у меня при неактивных кнопках на PSW300.0 включается опять первый выход (от PSW301.0) а если уже нажаты все три кнопки (PSW300.0) то при нажатии на PSW301.0 выключается вообще все.
    18.03.2020
    Екатеринбург
    158
    вот тестовый пример
    27.01.2015
    13,601
    вот тестовый пример
    Удалите все функциональные области, кроме одной - в ней укажите тип вызова Циклически.
    18.03.2020
    Екатеринбург
    158
    Спасибо! Всё получилось. Сделал регистры в области PFW, чтобы после восстановления питания все восстановилось
  1. МУ210-402 MQTT
    от Brandon_heat_dre в разделе Мх210
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 16.01.2022, 15:38
  2. Связь СП307Р с МВ210 - 202
    от Евгений_М в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 15.04.2021, 08:17
  3. МУ210-501 + ПЛК-150-А-М
    от Алексеu в разделе Мх210
    Последнее сообщение: 27.03.2021, 18:53
  4. СП307Р и ТРМ
    от Андрей007 в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 11.08.2017, 18:58
  5. ПЛК150ИМ+СП307Р по rs485 "соединение PLC порт 1"
    от 770001 в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 10.08.2016, 07:00
