Показано с 1 по 2 из 2
Тема: ПЛК154 и датчик pt1000
Древовидный режим
    По умолчанию ПЛК154 и датчик pt1000
    Добрый день
    К контроллеру ПЛК154 подключается датчик pt1000. Сконфигурировал вход, но там в параметрах модуля есть не все значения (рис 1). А именно верхнего и нижнего значений.
    При отладке программы выясняется, что на вход приходит значение -1#qnan (рис 2). Почитал на форуме, пишут, что это либо из-за обрыва датчика (померили мультиметром, значения показывает), либо при неверно заданных границах измерения (на что я и грешу, потому что, как написал выше, этих параметров нет при настройке).
    Может кто-то знает решение проблемы?
  1. МВ110 8А и датчик температуры pt1000
    от apsaov в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 20.05.2021, 23:20
  2. Насосная группа Buderus и датчик Pt1000
    от Aschni в разделе Подбор датчиков
    Последнее сообщение: 19.11.2020, 14:24
  3. МВ110-8А и датчик температуры ДТС3005-PT1000
    от NightBeer в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 14.11.2014, 18:40
  4. Как подключить к ПЛК 160 датчик Pt1000
    от morcat в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 10.11.2011, 09:53
  5. Датчик для температуры ОВЕН дТС3194-Pt1000.B2.250/2.
    от chariton в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 09.02.2009, 14:20
