Показано с 1 по 7 из 7
Тема: СПК107 Текущий пользователь
    По умолчанию СПК107 Текущий пользователь
    Здравствуйте.
    В СПК107 на экране нужно отобразить текущего пользователя (полное имя). Не нашёл готовой такой переменной в проекте. Может я не там искал...? Подскажите, пожалуйста, как правильно это сделать.
    Цитата Сообщение от Papagun78 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Прочитать любезно составленный документ
    27.01.2015
    13,862
    Здравствуйте.
    Стр. 375 в документе, ссылку на который выше любезно выложил Кирилл.
    Переменные VisuElems.CurrentUserName (имя для логина) и VisuElems.CurrentFullUserName (полное имя).
    Они являются клиенто-зависимыми (т. е., например, каждый авторизованный пользователь веб-визуализации будет видеть свое имя), и поэтому их нельзя использовать в коде - только привязывать в элементам визуализации.
    Добрый день,
    Странный может быть вопрос
    Но в проекте с СПК110 - нет переменных типа "VisuElems" (проверил при поиске переменных по всем точкам проекта)
    Это должна быть "какая-то" библиотека подключена?
    Цитата Сообщение от Unreality Посмотреть сообщение
    Добрый день,
    Включил "галочку" в настройках менеджера визуализации Использовать переменную CurrentVisu
    не помогло
    Проверил наличие библиотеки
    https://content.helpme-codesys.com/e...0.0/index.html
    Она на месте.
    Но переменных нет.
    Они задаются не явно - точнее на них нужно не явно ссылаться?
    27.01.2015
    13,862
    не помогло
    Она на месте.
    Но переменных нет.
    Эта (и другие подобные) переменная объявлена в библиотеке визуализации.
    Ее не надо пытаться объявить в своем проекте и найти через команду "Поиск" - просто используйте ее в своем коде.
    Проверил внутри ST кода, да действительно там можно использовать эту переменную.
    Спасибо
    Буду в текстовых полях тоже использовать.
  1. Активный пользователь в системе
    от andrey96 в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 16.05.2018, 23:15
  2. Как индицировать текущий этап выполнения?
    от Mikluha-Maklay в разделе Программируемые реле
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 13.02.2018, 18:37
  3. Текущий статус прошивок
    от Филоненко Владислав в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 251
    Последнее сообщение: 27.11.2016, 11:37
  4. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 04.03.2015, 09:25
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 07.10.2008, 11:20
