Показано с 1 по 10 из 30
Тема: ПЛК 110-60 Ошибка связи (#0) или текущий код не соответствует загруженному
    По умолчанию ПЛК 110-60 Ошибка связи (#0) или текущий код не соответствует загруженному
    Всем добрый день.
    Приобрели ПЛК 110-60. Связь пытаемся установить через USB Device. Драйвер USB установился, в диспетчере устройств порт прописался нормально, желтого знака нет. В программе при попытке подключить: Онлайн-Подключение выходит ошибка "Ошибка связи (#0): произошло отключение".
    При нажатии: Онлайн-создание загрузочного диска выходит сообщение: Текущий код не соответствует загруженному.
    ПЛК в работе не был, только что распакован. Как убрать ошибку и загрузить файл программы. Перерыл всю документацию, ничего не нашел.
    Выложи проект.
    Проект загрузил
    Так у тебя параметры связи не настроены.
    Нет, в параметрах стоит OWEN_USB с номером порта, скоростью передачи. Или это не всё?
    Пробовал создать проект попроще типа вход-выход, тот же результат
    Скорей всего сохранил без последних изменений. Сейчас выложу.
    Давай проект.
    Проект, который я уже загрузил. В Онлайн-Параметры связи установлены OWEN_USB с номером порта, скоростью передачи
    Давай проект. Что не ясно ?
    Последний раз редактировалось Вольд; 02.11.2014 в 11:46.
  1. Ответов: 50
    Последнее сообщение: 16.01.2014, 13:12
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 05.07.2013, 14:25
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 27.09.2012, 20:37
  4. потеря связи плк 110-60
    от Ден в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 05.05.2011, 19:41
  5. Что значит ошибка "Размер поля данных не соответствует ожидаемому"
    от Сергей_Тула в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 14.02.2007, 11:38
