Страница 1 из 25 12311 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 252
Тема: Текущий статус прошивок
    По умолчанию Текущий статус прошивок
    На текущий момент самой последней (не)официальной прошивкой является версия 2.10.7
    Последней (не)официальной версией таргета является 2.10(Он не совместим с 2.05-06-07 (изменения в модуле Statistic и модуле Modem).
    2.10.9 - После тестирования, передана в производство.
    2.10.7 (23.07.2009) - Изменен алгоритм работы светодиода Связь для ПЛК110
    - Исправлено зависание при шторме по сети Ethernet
    2.10.0 (куммулятивная) - Реализована машина состояний управления модемом которая позволяет дозваниваться в заданное время и принимать звонки, таким образом обеспечивая связь по прямому соединению для Getway, ModBus, Owen, Dcon, мастер и слейв.
    - Реализована возможность устанавливать соединение с Internet через PPP соединения, Плк может выступать в качестве клиента или сервера.
    - Реализован DHCP (dinamic host configuration protocol) клиент - получение динамических адресов.
    - Реализован DDNS (dinamic domain name system) клиент - обнавление данных о своем ip на динамическом dns сервере.
    - Реализована 20 функция ModBus slave - чтение файлов архива через ModBus интерфейс.
    2.10.1 (01.04.2009) - уменьшено время переключения их передачи в приём с 40 до 8 бит
    2.10.2 (07.04.2009) - Добавлена в модуль статистики дополнительная индикация свободных ресурсов процессора для сообщения
    пользователю о необходимости оптимизации программы ПЛК в случаях, когда пользователь испытывает трудности с
    самостоятельным определением расхода ресурсов при исполнении пользовательского кода.
    - Добавлена битовая индикация низкого уровня свободных ресурсов процессора (<20 процентов) для того случая,
    когда пользователь не способен самостоятельно определить случай снижения свободных ресурсов процессора
    ниже 20 процентов.
    - Исправлена ошибка с опросом 2-х регистровых параметров по протоколу ModBus
    2.10.4 (14.04.2009) - Исправлен обмен сетевыми переменными
    - Улучшена произодительность цикла ПЛК и сетевого обмена
    - исправлена ошибка при задании времени цикла ПЛК (недостаточная точность цикла)
    2.10.5 (17.04.2009) - уменьшено время работы ПЛК 110-хх от резервного питания при отстутствии программы
    Внимание! При смене тагретов на 2.05 желательно пересобрать конфигурацию с новыми таргетами
    ВНИМАНИЕ! Рекомендую всем, кто перепрошивает ПЛК с прошивки ранее 2.00.6 при перепрошивке производить форматирование Flash-диска. (однократно).
    2.02.8 (19.11.2007) - При старте PID_function, PID3_POS_ANR c ошибкой измерителя не обнуляется интеграл,
    Повторный запуск PID3_POS_ANR не приводит к ошибке.
    2.02.9 (27.11.2007) - Исправлено "залипание" индикации по входам.
    2.03.0 (25.12.2007) - увеличена устойчивость аналоговых входов к помехам
    2.05.1 (17.12.2007) - Добавлена поддержка модемов
    2.05.3 (27.03.2007) - изменен алгоритм вывода строковых значений в архив
    - Поменяны местами датчики ХС
    - Добавлена функция калибровки через файл
    - Значительно увеличена производительность при обработке пакетов Ethernet и общая производительность ПЛК
    - Исправлена ошибка с режимом сдвига в архиваторе
    - Исправлена ошибка с неправильным порядком вывода строк в архиваторе
    2.05.4 (08.04.2008) - Реализована поддержка библиотеки ADC_control.lib
    2.05.5 (06.05.2008) - исправлены показания ХС для 3 и 4 каналов, добавлена калибровка ХС, исправлена ошибка с таблицей ARP
    2.05.6 (12.05.2008) - Добавлено в архиватор отображение даты в каждой строке
    2.05.7 (30.05.2008) - Увеличена точность работа таймеров дозвона в модуле модема
    - Исправлена ошибка с отображением доступных команд ПЛК в PLCBrowser
    2.05.8 (11.06.2008) - Исправлена работа счётчиков CTU, CTD, CTUD ( bugtacking ID:8529)
    2.05.9 (08.07.2008) - Исправлена работа протокола ОВЕН с ТРМ138
    2.06.1 (05.08.2008) - Добавлено: Принудительно закрываются все сокеты (кроме исп. для связи с CoDeSys) при загрузке нового проета, online
    change или программной презагрузке ПЛК
    2,06.2 (25.08.2008) - Исправлена проблема с невыставлением требуемого значения цикла ПЛК
    2.06.3 (09.10.2008) - Исправил неправильный опрос входов. Оптимизировал частоту вызовов таймера для входов
    2.06.9 (01.12.2008) - По итогам тестирования APID_PWM исправлена неверная предустановка интеграла при выходе из режима среднего в DSP_A_PID
    - Исправлена функция Rename
    при работе с ШИМ
    - Исправлена библиотека SysLibCom для 110
    2.06.92 - Исправлены периодические сбои в работе slave-устройств при перегрузке цикла ПЛК
    - повышена устойчивость Ethernet соединения при DOS-атаке
    2.06.93 - z-ВХОД В z-ЕНКОДЕРЕ в 110 - работа по фронту
    2.06.94 (24.12.2008)- Добавил доп. проверку на размер принимаемых данных для мастера ModBus
    2.06.95 (12.1.2009) - исправил работу доп. входа при подкл. модуле Button
    2.07.0 (19.1.2009) - исправлена возможная перезагрузка при работе по 485 интрефейсу на плохо (несогласованных) линиях.
    - Исправлена ошибка с невыставлением секунд при их значении==0
    - Исправлена функция rename
    2.07.1 (30.01.2009) - Исправлена индикация типа лицензии
    - Исправлена перезагрузка при обращении к параметру n.err
    2.07.2 (09.02.2009) - Исправлено задание времени и даты через PLCBrowser
    2.07.3 (01.03.2009) - Значения входов соответствуют физическим с 1-го цикла (но программа на 20 циклов ПЛК позже стартует).
    • Тип файла: zip log.zip (6.4 Кб, Просмотров: 207)
    Последний раз редактировалось Филоненко Владислав; 14.12.2009 в 17:10.
    15.12.2006
    Калуга
    157
    Уважаемый Владислав !
    Огромная просьба скиньте 1.31.4 на GALANT@KALUGA.RU/
    Очень хочу начать с только что полученным ПЛК 100-24 РМ с версии лишенной всех предыдущих недостатков. Все что вы описали выше происходило с 1.31.2, 1.31.3 . Теперь имея неограниченную лицензию буду ее мучить до предела. С уважением Михаил.
    Полностью согласен и присоединяюсь к просьбе. andrey-sw@yandex.ru. Кстати может подскажете как исправить Flash (Прошивка не идет!!! хотя прошлый раз при сбое прошить удалось, а теперь пишет что возникли ошибки, попробуйте снова. http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=198 )
    1. Прошивка 1.31.4 уже выложена на нашем сайте в разделе ПЛК
    2. По поводу ошибок при прошивке - на какой стадии они возникли?
    педлагает переставить перемычку в положение программирования и нажеть ресет, жмем далее, чере 10-15 сек вылетает сообщение о том что возникли ошибки попробуйте снова.
    А если не просто нажать ресет, а удерживать, то пишет что контроллер не отвечает
    1) Поставте перемычку в режим программирования,нажмите Reset
    2) Запустите гипертерминал с параметрами 115200,8-н-1
    3) Вы должны видеть символ 'C' с периодом 1 секунду. Если нет попробуйте вынуть и вставить разъем из порта DBGU
    Высказывайте свои пожелания (см. топ)
    В связи с выходом новой версии хотелось бы выслушать пожелания и рекомендации.
    Что бы Вам хотелось еще увидеть в ПЛК?
    Ну, на контроллере есть лампочка связь (но нет индикатора активности ethernet), которая загорается при работе в CoDeSys. Наверное можно было бы как-то связять эту лампочку и с ethernet активностью (а може и и другими шинами). В общем это скорее привычка связанная с ethernet устройствами, где есть соответствующие индикаторы.
    С индикаторами сэкономили. Связать активность Ethernet с индикаторами на верхней панели невозможно, т.к. лампочками управляет драйвер физ. уровня Ethernet.
    См. топ.
    Кто хочет получить немедленно - выкладывайте своё мыло...
    Модератору - а можно сделать кнопочку для поднятия темы вверх. Для своих?
  1. Статус прошивок МДВВ
    от Kirill в разделе Мх110
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 19.04.2012, 15:00
  2. защита прошивок
    от hilih в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 25.08.2010, 09:30
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 07.10.2008, 11:20
