Показано с 1 по 8 из 8
Тема: нет данных от ПЕ210
    По умолчанию нет данных от ПЕ210
    Добрый день. Не получается настроить ПЕ210, или же проблема в чем то другом уже все перепробовал, но данные не идут. делаю все по инструкции:
    I)В овенкофигураторе:
    1) назначил IP адрес ПЕ210 чтобы тот находился в подсети роутера 192.168.0.5, и маску 255.255.255.0
    2)отключил DHCP на ПЕ210
    3)назначил IP адрес шлюза(роутера), он должен быть одинаковым с IP роутера 192.168.0.1
    II)в ОвенКлауде добавил новый прибор введя идентификатор ПЕ210, настроил сетевые параметры, добавил прибор из библиотеки,а именно ПЧВ1
    все подключил, светодиоды замигали,аварии нет на ПЕ210, а в облаке никакие данных не поступают, пробовал напрямую подключить ПЧВ к ПК- все видит и читает через OPC сервер, а через шлюз никак не передаются показания....
    Еще в инструкции написано про какой-то порт 25001, не пойму как его найти и проверить.Роутер обычный домашний TP-Link WR820N
    Пользователь Аватар для АРТ.Кар 64
    17.07.2023
    на деревне у дедушки
    363
    Что-то у Вас явно сделано не так. ПЕ 210 работает "прямо из коробки"
    Подключен тоже к роутеру через провод.
    RS 485 на ПР 200(к которому ,подключен ПЕ 210- "Ведомый") Прочитайте ещё раз "Букварь" и сделайте всё по "Букварю".
    "Клацаю релюшкой" и меняю время задержки тоже через "Облако".
    Добрый день, для более детальной проработки вашего вопроса вы можете написать нам на почту support@owen.ru. Можете предоставить нам ваш логин/пароль и зав.номер шлюза, мы проверим параметры.
    Старший инженер группы технической поддержки ОВЕН
    написал в support
    Добрый день
    1) В OwenConfigurator у ПЕ210 есть параметр "Состояние соединения". Какой статус показывает там при попытках выйти на связь. Отправьте скриншот
    2) Какие установлены DNS-сервера в ПЕ210?
    3) В настройках роутера видите ли вы подключенное устройство с IP адресом шлюза ПЕ210.
    Также возможно будет быстрее использовать DHCP, если в роутере включен этот режим.
    Цитата Сообщение от Алексей Фомин Посмотреть сообщение
    Добрый день
    1)Работа
    2)8.8.8.8
    77.88.8.8
    при включеном DHCP, DNS1 меняется на 192.168.0.1(IP шлюза)
    3)да, Пе210 пингуется внутри сети,так же пингуется gate.owencloud.ru
    DHCP включал и выключал, разницы никакой
    Добрый день, укажите зав. номер ПЕ210, пожалуйста
    спасибо,уже не актуально, была аппаратная проблема
  1. ПЕ210 + Hmi Kinco
    от PiT46 в разделе ПЕ210
    Последнее сообщение: 20.04.2023, 08:45
  2. ПЕ210 + ТРМ32 и ошибка 255
    от Rybnov в разделе ПЕ210
    Последнее сообщение: 21.02.2023, 09:35
  3. Обновление ПЕ210
    от DKE в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 04.10.2022, 17:37
  4. СИ8 + ПЕ210
    от krigk в разделе ПЕ210
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 10.11.2021, 09:21
  5. ПР200 ПЕ210
    от Sergey_11_15 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 07.04.2020, 17:03
