Показано с 1 по 10 из 30
Тема: СИ8 + ПЕ210
    По умолчанию СИ8 + ПЕ210
    Есть два прибора СИ8 и ПЕ210-230.
    Соединил их тремя проводами А к А, В к В и земля к земле.
    на ПЕ210 горит зеленый питание, мигает Ethernet и RS-485.
    Пинг по локальной сети проходит - т.е. шлюз видно.
    Не знаю как посмотреть видно ли шлюз снаружи, но индикация Ethernet мигает значит сконектился.
    Создал в клоуте новый прибор.
    Нет прибора СИ8 есть СИ30 - какой заводить?
    И в облаке пишет Ошибка: 255
    Подключал и СИ30 и Произвольный прибор Modbus
    Подскажите как быть?
    Нет связи с прибором.
    Пользователь Аватар для A.Simonov
    11.07.2017
    623
    Цитата Сообщение от krigk Посмотреть сообщение
    В облаке нет прибора СИ8 так как он облаком не поддерживается, к сожалению.
    Александр Андреевич Симонов
    Инженер по продуктам «ПЛК, модули и OwenCloud»
    Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
    По всем вопросам обращайтесь на почту: support@owen.ru
    Что делать?
    11.07.2017
    623
    Что делать?
    Ну если нужно подключить его к облаку любой ценой, то это можно сделать через ПЛК. Вот пример:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys23/07_Exa...x+SI8_OWEN.zip
    P.S. ПЛК опрашивает СИ8 по протоколу ОВЕН, а уже сам ПЛК добавляется в облако.
    Если только купили, то стоит попробовать вернуть СИ8 назад и купить СИ30 (если, конечно, интересующий вас функционал можно на СИ30 реализовать)
    Хорошо. Спасибо.
    А могу ли я опрашивать ПЕ210 по сети каким либо образом? IP я его же вижу и отвечать он должен...
    11.07.2017
    623
    Не очень понятно, что именно вы хотите получить от ПЕ210.
    ПЕ210 просто ретранслирует запросы от облака к опрашиваемому прибору в сети RS485 и передает данные обратно.
    Если нужен конвертер протоколов, то это к МКОН
    https://owen.ru/product/mkon
    Вместо облака самому опрашивать ПЕ210, снимать показания и передавать дельше.
    11.07.2017
    623
    Для этих целей предназначен МКОН а не ПЕ210
    ПЕ210 только в облако умеет передавать данные.
    Текущий идентификатор 37709210134001831
    Тип прибора СИ30 реверсивный счетчик импульсов
    Новый идентификатор
    Заводской номер 37709210134001831
    Название прибора си30
    Категории
    Часовой пояс GMT+7:00
    Время на странице прибора будет смещаться в зависимости от часового пояса.
    Время хранения архива 90 дней
    Не более 90 дней
    "Оперативный" период опроса 60 сек
    Интервал опроса оперативных параметров
    "Конфигурационный" период опроса 60 сек
    Интервал опроса конфигурационных параметров
    "Управляющий" период опроса 60 сек
    Интервал опроса управляемых параметров
    Период отсутствия данных 300 сек
    Значение должно быть больше минимального интервала опроса параметров
    Cкорость COM-порта 9600
    Аппаратное RTS/CTS согласование
    Использовать аппаратное RTS/CTS согласование при обмене через RS-232.
    Настройка COM-порта 8N1
    Адрес в сети 1 - 2-байтовое десятеричное число
    Таймаут между символами 100 мс
    Таймаут всего сообщения 100 мс
    Протокол Modbus RTU
  1. Сетевой шлюз ПЕ210 (RS-485 <=> Ethernet)
    от Сергей Лысов в разделе ПЕ210
    Ответов: 276
    Последнее сообщение: 27.05.2025, 12:28
  2. Подключение ПР200 и ПЕ210 по USB через USB хаб
    от Denis Makarov в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 13.07.2020, 18:15
  3. ПЕ210-Применение в СКАДА
    от ВладВВВ в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 13.05.2020, 11:19
  4. ПР200 ПЕ210 + панель оператора
    от Sergey_11_15 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 29.04.2020, 06:46
  5. ПР200 ПЕ210
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 07.04.2020, 17:03
