Показано с 1 по 10 из 13
Тема: ПР200 ПЕ210
    07.01.2020
    Новая Деревня
    13
    По умолчанию ПР200 ПЕ210
    Подскажите подключал программируемое реле к облаку как указано в https://www.youtube.com/watch?v=DM7nmByGj_Y.
    Прибор вижу но сами переменные нет. сканы приложены.
    Подскажите что я сделал не так
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,464
    Добрый день. Поставьте функцию чтения 04.
    Насколько помню у меня с функцией 03 тоже не пошло.
    С уважением.
    07.01.2020
    Новая Деревня
    13
    Благодарю за помощь но чтение не пошло, попробовал и остальные методы чтения 01, 02, 03, 04. Попробую опять все снести.
    Это видео уже устарело, как и метод ручного ввода переменных для ПР.
    Актуальное видео через экспорт переменных смотрите тут:
    https://youtu.be/SaHB33kapBU
    Вторая часть как раз про ПЕ210.
    07.01.2020
    Новая Деревня
    13
    Но к сожалению ничего пока не получилось
    07.01.2020
    Новая Деревня
    13
    Произвел как указано в видео результат тот же не работает. Хотя прибор на связи.
    Архив не открывается, я не вижу что там, но судя по тому как Вы перебираете команды, Вам нужно разобраться в адресации, нельзя просто взять и заменить 3 команду на 1, и ожидать что все заработает. Подключите для начала не модем а мастер на ПК через преобразователь USB-RS485, и уточните все настройки и адреса.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    11.09.2012
    2,464
    Скиньте проект на ПР. Тогда станет яснее.
    07.01.2020
    Новая Деревня
    13
    Прикрепил проект
    11.09.2012
    2,464
    Ещё бы посмотреть настройки шлюза в облаке. Здесь вроде всё правильно.
  1. Сетевой шлюз ПЕ210 (RS-485 <=> Ethernet)
    от Сергей Лысов в разделе ПЕ210
    Ответов: 274
    Последнее сообщение: 15.01.2025, 11:11
  2. ПР200 + ПР200 вместо пр200 + ПРМ
    от 301 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 22.06.2019, 10:14
  3. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    Ответов: 32
  4. ПР200 Пропадание связи USB - ПР200. Решено
    от PGK в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.01.2017, 11:37
  5. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
