Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Обновление проекта с SP16 на SP17
    По умолчанию Обновление проекта с SP16 на SP17
    Здравствуйте!
    Помогите обновить проект с SP16 на SP17. Проект разрабатывался на SP16 но ПЛК210 пришел с прошивкой под SP17. На компьютере установлены обе версии Codesys.
    Пытался открыть и файл проекта и архив проекта в SP17. В независимости от этого получаю сообщение, что проект не совместим и будет открыт только для чтения. Также предлагается опция открыть проект в SP16 и "Сохранить как.." в SP17, но этого сделать не получается, т.к. в диалоге сохранения просто нет возможности выбрать версию SP17. Читал документ "Адаптация проектов", но там про миграцию с SP5 на SP11 и предложенный там алгоритм действий не работает на SP17.
    Проект получается такого вида
    Также не открываются и помечены красным крестом POU на FBD.
    Скидывай архив проекта, обновлю. Я такое делаю копипастом всех модулей из старого в новый. Без всяких методик.
    Цитата Сообщение от Ovtia Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Не забудьте сделать резервную копию.
    Достаточно открыть проект в 17 версии и на предложение обновиться, нажать Обновить всё. Проверить после переноса, соответствие версии в инфо ПЛК.
    Если даже что то не перенеслось, копипастом переносите типа как у вас Глобальные переменные, создав новые в 17 версии.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 14.02.2024 в 09:37.
    Да, я обновлял все при открытии, но что делать с красными компонентами? Удалять? Они удаляются, в принципе там визуализация, а она мне не нужна. Но еще, например что-то поменялось в структуре TRG_Watchdogs. А с ней что делать, потом, ругается на все шаблоны опроса модуле ввода/вывода. Можно ли копипастом перенести "Соотнесения входов/выходов" (там тоже ругается)? Много уже забито там в Modbus Slave ну и модулях.
    Значит вы не обновили все компоненты, а только часть, можно просто заменить (обновить) каждый компонент до нужной версии. Правой кнопкой Обновить, и выбрать нужную версию.
    При этом всё внутри останется.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 14.02.2024 в 09:59.
    Обе версии Codesys установлены на новый компьютер сегодня, на SP16 установлены только Пакет таргетов и Шаблоны опроса модулей (соответствующих версии). На SP17 также установлены Пакет таргет файлов (версия для SP17) и Шаблоны опроса (той же версии что и на SP16 - 3.5.11.10, кажется эта версия последняя). После открытия проекта выбирал "Обновить все". Подскажите, может не все установил? И также заметил, что создать POU в SP17 можно только на ST.
    Последний раз редактировалось Ovtia; 14.02.2024 в 10:59. Причина: заменил версию устанвленного таргета для SP17 на правильную
    Обе версии Codesys установлены на новый компьютер сегодня, на SP16 установлены только Пакет таргетов и Шаблоны опроса модулей (соответствующих версии). На SP17 также установлены Пакет таргет файлов (версия для SP16) и Шаблоны опроса (той же версии что и на SP16, кажется эта версия последняя). После открытия проекта выбирал "Обновить все". Подскажите, может не все установил? И также заметил, что создать POU в SP17 можно только на ST.
    Тогда именно в этом и проблема, вы 17 версию не правильно (не полностью) установили. Надо переустановить как на видео https://www.youtube.com/watch?v=3KcJWZEVXCg&t=12s
    Все пакеты и таргеты в 17 версии устанавливать через Instaler (это главное отличие от 16 версии)
    Спасибо большое, переустановка помогла, хотя компьютер, на котором выполнялась переустановка не подключен к Интернету (просто в видео говорилось о необходимости подключения). Но остался один вопрос: как правильно поступить с eHandlingType переменной из структуры TRG_Watchdog? Видимо что-то поменялось в таргете SP17 в этом моменте.
    Вообще то надо было сделать новую попытку открыть в 17 версии, проект из 16, с обновлением всего. Надеюсь вы все пакеты установили, через Instaler.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 14.02.2024 в 11:28.
    27.01.2015
    13,997
    https://youtu.be/RwREz7A4PHI?t=5351
  1. Перенос проекта из SP14 в SP17 для СПК107 м01
    от eigor_vl в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 05.09.2024, 06:51
  2. Проблема WEB после переноса проекта с SP16 на SP17
    от Спорягин Кирилл в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 11.06.2023, 19:15
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.11.2022, 12:55
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 13.07.2022, 10:12
  5. Обновление проекта до SP17
    от samthesuperhero в разделе ПЛК2хх
    Последнее сообщение: 23.06.2022, 15:22
