Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Проблема WEB после переноса проекта с SP16 на SP17
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,064
    По умолчанию Проблема WEB после переноса проекта с SP16 на SP17
    День добрый, уважаемые форумчане.
    Запускаем тиражируемый проект и используем новую панель СПК110 М01 под SP17.
    Проект из SP16 конвертировался в SP17 успешно. Все функции работают, как и прежде.
    Пока столкнулся только с одной проблемой.
    Ранее при открытии веб-визуализации проекта на смартфоне изображение можно было масштабировать.
    Теперь при открытии веб-визуализации масштабирование не работает.
    Поясняют это 2 картинки:
    1. Фиксированный размер.jpeg.
    Так выглядит картинка на телефоне, если в настройках веб-визуализации в проекте указать для "Опций масштабирования" - фиксированный размер. И что самое непрятное, она не двигается, если водить пальцами по телефону!
    2. Изотропия.jpеg.
    Так выглядит картинка, если в настройках для "Опций масштабирования" указать изотропию.
    В этом случае картинка видна вся, но! Но она опять таки не двигается и не масштабируется, а кнопки ну уж очень мелкие!!!
    Что делать?
    Поведение аналогично и на Яндекс-браузере и на Google-браузере.
    И на 2х телефонах пробовали.
    Для версии SP16 картинка в браузере успешно масштабировалась!
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,064
    Вы под "масштабированием" подразумеваете зуммирование с помощью жестов pinch и spread?
    Да, именно его.
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,064
    Спасибо, Евгений!
    Все заработало!
  1. Перенос проекта из SP14 в SP17 для СПК107 м01
    от eigor_vl в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 05.09.2024, 06:51
  2. адаптация проекта с Codesys V3 SP5 Patch 5 на Codesys V3.5 SP17 Patch3
    от VladimirZHTEC в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 22.02.2023, 11:50
  3. Обновление проекта до SP17
    от samthesuperhero в разделе ПЛК2хх
    Последнее сообщение: 23.06.2022, 15:22
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 07.06.2022, 11:41
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 28.12.2017, 11:22
