Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Измерение разряжения воздуха
    По умолчанию Измерение разряжения воздуха
    Добрый день
    Можно ли использовать датчики дифференциального давления для измерение разряжения воздуха ? Диапазон измерения небольшой: 0,5...1.0 атм.
    Последний раз редактировалось Newcomer; 12.02.2024 в 11:32.
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    Может Вы вот это имели ввиду: Тягонапоромер?
    https://owen.ru/product/tyagonaporom...istem_kotelnyh
    С уважением.
    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    С уважением.
    Что-то дороговато.
    Что-то дороговато.
    Как вариант ПД100И-ДВ0,01-871-0,25
    Правильно я понимаю, что если у датчика ДИВ ВПИ = 50 КПа, то НПИ = -50 КПа и -50 КПа будет соответствовать ток 4 мА, а 50 КПа - 20 мА.
    Последний раз редактировалось Newcomer; 12.02.2024 в 13:44.
    Да, верно. При атмосферном давлении (0 кПа) будет 12мА.
    Характеристика будет точно такая как на картинке ?
  1. Измерение влажности воздуха психрометрическим способом.
    от Sergey_11_15 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 07.08.2023, 23:16
  2. Расход воздуха
    от Mettall в разделе Наши проекты
    Последнее сообщение: 24.11.2015, 11:47
  3. Измерение точки росы (влажности) сжатого воздуха.
    от Денис_Гуливатенко в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 15.04.2015, 17:51
  4. Измерение температуры воздуха высокого давления
    от ОльгаКИП в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 06.08.2014, 11:19
  5. датчики разряжения
    от GooDz в разделе Разработки
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 23.11.2010, 23:37
