Показано с 1 по 10 из 19
Тема: Измерение температуры воздуха высокого давления
    По умолчанию Измерение температуры воздуха высокого давления
    Здравствуйте!
    Вместо устаревшего термометра манометрического ТПП-СК надо подобрать устройства для измерения температуры воздуха и сигнализации с помощью релейного контакта о выходе температуры за установленные пределы. Условия работы: Т=0...+100град С, Р=40МПа. Длина погружения термобаллона 125мм.
    Подойдут термопара (или ДТС) с ТРМ1 для этих целей или есть лучше вариант? Есть у термодатчиков ограничение по давлению?
    23.02.2010
    265
    Насколько помню, почти все датчики температуры серии ДТС, работают при Ру до 10МПа
    И правда, в технических характеристиках условное давление ДТС и ДТП 10МПа. Что же нам выбрать другое подходящее?
    11.01.2009
    Кострома
    3,129
    Диапазон температур?
    Диапазон температур 0-100 град С
    Может быть, гильзу стоит подобрать на нужное давление? У "Овен"а до 25 МПа гильзы есть... на 40 у стороннего производителя придется искать.
    ЗЫ Вопрос в оффтоп: а для чего нужен воздух с давлением 40 МПа?
    11.01.2009
    Кострома
    3,129
    Поставьте DS1820 в гильзе.
    Электроника до 85 адекватно работает вроде как... Не пойдет ИМХО
    11.01.2009
    Кострома
    3,129
    -50.... +125 однако
    -50.... +125 однако
    Ок, сдаюсь. Вот только к ТРМ его не подключишь однако. Так что легче ТРМ+подходящий датчик+подходящая к нему гильза на 40 МПа (посмотрел, встречаются до 80 МПа вроде).
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 20.03.2013, 02:49
  2. измерение давления
    от dyst в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 29.11.2012, 10:49
  3. Автоматическое поддержание температуры воздуха в здании.
    от Grumbler в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 30.06.2011, 16:08
  4. измерение давления
    от AntoNechayuk в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 16.12.2009, 16:28
  5. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 15.12.2009, 00:13
