Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Нет показаний на аналоговых входах
    По умолчанию Нет показаний на аналоговых входах
    Помогите разобраться!
    Есть приточная вентиляция, с управлением через ПЛК160. После включения все работает как надо, но через неопределённые периоды времени (может через день, а может и через час), начинают, сначала "прыгать" показания аналоговых входов, либо вовсе, сразу, показывает все по "0", как-будто к ним ничего не подключено... ??? Пример подключения plk160_ricunok_b8_1.jpg
    Пользователь Аватар для Woolfy
    20.01.2016
    Новосибирск
    402
    Для начала проверяем затяжку всех клемм, начиная от датчиков. Потом целостность проводов, включая общий. Потом проверяем стабильность 24 В. Далее видно будет...
    Электрическая часть схемы проверена неоднократно... А программа может повлиять как-нибудь?
    13,549
    Делаете загрузочный проект ? перегружаете ПЛК ?
    Выход дает 0 или Nan ?
    20.01.2016
    Новосибирск
    402
    Что происходит с напряжением на выходе НПТ и входе ПЛК при норме и сбое?
    Да загрузочный проект делаю. ПЛК перегружаю, что вы имеете ввиду? При таком состоянии, когда выдает на ВСЕХ входах цифру типа такой -2,3343е*03 (точно сейчас на могу предоставить, я полагаю это и есть Nan), я пробовал: перезагрузка ПЛК (выключение, включение питание ПЛК), сброс, сброс холодный, сброс заводской, после всех этих способов перезаливал программу и в некоторых случаях состояния входов не менялось, т.е. -2,3343е*03.
    А еще в конфигурации ПЛК, в аналоговых входах, есть счетчик типа word, я полагаю это счетчик количества обновления входных сигналов???, так вот он тоже замерзает !!!
    Напряжение на выходе с НПТ-1 и на входе в ПЛК160, как было в "нормальном" состоянии так и остается в состоянии сбоя.
    13,549
    Просто было на 150-м ПЛК, если просто обновить программу без загрузочного проекта, валился аналоговый вход. Приходилось делать проект загрузочным и после этого перегружать.
    Чего по документации быть не должно было.
  1. 24 Вольта на входах МДВВ
    от kolyan в разделе Мх110
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 04.02.2014, 18:48
  2. 24 Вольта на входах МДВВ
    от kolyan в разделе Эксплуатация
    Ответов: 21
  3. перемычки на входах плк-63
    от Elka в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 22.09.2010, 17:49
  4. О дискретных входах ПЛК 150
    от Павел_П в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.04.2009, 10:25
  5. ПЛК150 напряжение на дискретных входах
    от Long_spb в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.01.2009, 23:12
