Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Проблема с измерением напряжения от датчика
    По умолчанию Проблема с измерением напряжения от датчика
    Давно и успешно эксплуатирую ОВЕН 2ТРМ1 с термометрами сопротивления
    Позавчера купил еще пару приборов. На один нужно повесить датчик давления (с выходом по напряжению)
    Вхожу в режим программирования, ставлю код датчика 13, ко входу еще ничего не подключено...
    Показывает обрыв датчика?? и на входе! гуляет небольшое напряжение от нуля до 1 В примерно (тестером мерял).
    Корочу вход - показывает НОЛЬ
    Ставлю резистор в 10кОм - опять обрыв с напряжением по входу.
    Что я делаю не так?
    13.03.2008
    МО, г.Балашиха
    62
    Не обижайтесь, подучить ТОЭ.
    На ненагруженный измерительный вход всегда наводится ЭДС. Прибор умеет определять ненагруженный вход и показывает обрыв датчика. При подаче детерминированного потенциала 0В на вход (фраза "Корочу вход") пробор показывает нижнее значение диапазона, определяемое параметрами b1-5/b2-5.
    Для чего? Если хотите протестировать прибор без датчика, то надо подавать на вход потенциал. Сам по себе резистор не является источником напряжения.
    Спасибо, Володя.
    Сомнения - часто очень вредная штука в жизни.
    Все работает.
    Я почему то думал, что раз меряет напряжение - значит вольтметр. Как у тестера - если вход, то должен быть ноль...
