Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Помогите пожалуйста советом по проекту с насосом
    По умолчанию Помогите пожалуйста советом по проекту с насосом
    Есть ПР200 с аналоговыми выходами. Программу я напишу самостоятельно, но часть, где есть датчик, не могу понять. Смотрите, у меня есть датчик давления воды 0-25 бар. Диапазон 4-20мА. Следовательно, при 0 бар у нас 4мА, а при 25 бар - 20мА. Есть частотный преобразователь, который будет управлять насосом, в зависимости от уставки давления, заданной в окошке. Настроить окошко с выводом значения давления и вводом уставки смог сам, а вот как сделать так, чтобы насос включался, когда давление выше уставки, и чем больше разница, тем выше обороты были у насоса?
    9,928
    Вы ПЧ управляете по сетевому интерфейсу или через аналоговые и дискретные входы-выходы и что мешает подать сигнал с датчика сразу на ПЧ?
    И, не понял проблему, в смысле, уставку Вы смогли передать в ПЧ, а сигнал датчика не смогли, в чём разница, вроде сигналы однотипные должны быть?!
    Короче, бывают ПЧ со спящим режимом, типа ПЧВ3 от Овена! С такими ПЧ ПР200 Вам не потребуется для реализации ваших хотелок, в смысле я бы предпочёл вариант без ПР!
    А так сравниваете сигнал на большее, при достижении заданного значения выход переходит в состояние "1", передаёте сигнал на ПЧ, всё! В любом ПЧ есть ПИД-регулятор он будет поддерживать заданное значение давления! Я как-то примерно так это вижу!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 03.02.2024 в 22:10.
    Вы меня не совсем правильно поняли) Уставку в ПР200 смог оформить, а не в ПЧ. Сейчас посидел поразбирался в блоках функциональных и смог сделать то, чего хотел! А за советы спасибо
    9,928
    А зачем в ПР оформлять уставку, она же для ПЧ нужна, в смысле, может сразу её в ПЧ ввести без оформления?!
    Насколько понял, для включения-выключения ПЧ можно применить двухпозиционный регулятор с гистерезисом из менеджера компонентов, если в ПЧ нет спящего режима!
    Я в одной из тем форума выкладывал подобный регулятор, но без гистерезиса, мне кажется так проще, в смысле, явно назначать значения включения и выключения!
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=26216&page=340
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 06.02.2024 в 11:05.
    Пользователь Аватар для АРТ.Кар 64
    17.07.2023
    на деревне у дедушки
    363
    Ну раз разобрались и сделали -то тут и сказке конец.Просто как "реплика в раздевалку"
    Маленькое сомнение. Можно ,конечно включать /выключать на больше / меньше.,но...(допустим)
    Задали уставку в ПИД-регуляторе 7 бар (условно) Сравниваем с реальным давлением..Всё бы ничего,но при "приближении к уставке выходная мощность ПИД-регулятора стремится к 0) То есть "перепрыгнуть" уставку вряд ли получится ,т.к. выходная мощность будет крутить движок на меньшей и меньшей мощности.
    Запустить такой насос можно (к примеру) на 2 бар,а остановить на (тоже допустим) 6.5 бар
    Но никак не на значении выше уставки ПИД-регулятора. Просто давление больше 7 бар не поднимется.
    Тем более зачем включать насос тогда ,когда давление и так выше того,что контролируется.
    А сделать можно и так,что просто "релюшками клацнуть" всего-то делов включить да выключить.
    Насосы на реверсе не работают..опять повезло
    Но это только ,как сомнение.Если сделано и получилось,то я "умываю руки".
    Последний раз редактировалось АРТ.Кар 64; 04.02.2024 в 06:50.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,196
    Цитата Сообщение от АРТ.Кар 64 Посмотреть сообщение
    .. .Всё бы ничего,но при "приближении к уставке выходная мощность ПИД-регулятора стремится к 0) То есть "перепрыгнуть" уставку вряд ли получится ,т.к. выходная мощность будет крутить движок на меньшей и меньшей мощности.".
    Вы про П-регулятор.
    ПИД-регулятор этим не болеет, если только его не заразили левыми уставками
    17.07.2023
    363
    Нет ,я не про это...А про то ,что при таком "раскладе" (перечитав ещё раз,но более внимательно слова Сергея) я полностью с ним соглашусь
    Ибо всё это можно выполнить и без ПР..(тем более 200)
    Но ещё раз повторюсь,что если Проект сделан,"обкатан" и тем более работает-то дальнейшее обсуждение темы как-то "бесперспективно".
    просто есть у человека ПР200 "как гуталина, вот и шлет кому попало" ищет повод куда его пристроить. а по факту Частотнику ПР нужен как собаке 5 нога.
  1. Зависает СПК-105 помогите пожалуйста советом
    от ZVER117 в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 04.12.2017, 08:49
  2. Помогите советом
    от toxachilag в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 16.08.2012, 14:23
  3. помогите подключить Xml к проекту для Web визуализации
    от Sergey_7 в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 21.09.2009, 08:21
  4. помогите советом!
    от rem69 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 14.04.2009, 15:51
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 14.11.2008, 12:49
