Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Зависает СПК-105 помогите пожалуйста советом
    По умолчанию Зависает СПК-105 помогите пожалуйста советом
    Здравствуйте уважаемые форумчане!
    Пришел сюда попросить помощи,ну или совета.
    Сам победить не могу ввиду того что опыта,да и знаний у меня маловато. Буду очень признателен откликнувшимся!
    В общем ситуация сложилась следующая:
    Мной был разработан щит управления двумя насосами на базе СПК-105 и ПЧВ3. В качестве модулей ввода-вывода применил ПР-200 с модулями расширения,связь организовал по Modbus RTU. Одна ПР200(находится непосредственно в щите управления) служит модулем ввода/вывода аналогов и дискретов. Монтаж выполнен обычным проводом ПВ3. Вторая ПР расположена в другом помещении,имеет свой алгоритм. К СПК подключена экранированной витухой. Управление ПЧВ осуществляется по Аналоговому выходу ПР(4-20ма),так же организована и обратная связь(частота на выходе).Частотник 30кВт, корпус щита 1800х600,монтаж плотный,цепи не разнесены. Система запускается,и работает,алгоритмы выполняются,но СПК систематически ловит клина. Попросту зависает. После перезагрузки работает нормально,пока не склинит. Все значения корректны. Клинит хаотично,закономерности не выявил.
    Из возможных проблем:либо наводка,либо я неверно настроил связь между устройствами.
    Файл проекта прилагаю.
    Если не трудно взгляните и укажите на ошибки. Может быть была у кого похожая ситуация. Буду очень благодарен любой помощи
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Гафики по меньше, особенно градиентов.
    Градиенты конечно не проблема убрать,но не уж то из-за визуализации виснет?хотя я почитал темы похожие,народ жалуется.А у меня сомнения закрадываться начали,накосячил ли я?убрал все градиенты,удалил половину элементов визуализации.что еще посоветуете поправить?сама программа вроде небольшая,и не замороченная...
    Эдуард_Н спасибо за подсказку!
    Последний раз редактировалось ZVER117; 26.11.2017 в 20:59.
    А какой у вас CoDeSyS (версия, патч), Какая прошивка?
    В таких ситуация обычно перепрошивка спасает..
    Канал по автоматизации
    https://t.me/you_engineer_asu
    Codesys 3.5 Patch 5
    версия 3.5.4.26(если это то что вы имели ввиду)
    сегодня убрал все градиенты,урезал на сколько возможно количество графических элементов.
    снизил скорость обмена до 9600,разнес СПК и вторую ПР на разные порты. оставил в работе на ночь. По результатам если интересно буду отписываться
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Codesys 3.5 Patch 5
    Ну как дела с зависанием?
    Приветствую!
    Оборудование, после последних изменений программы о которых я писал, работает бесперебойно уже неделю.Единственное пришлось исключить из логики сигнализатор уровня жидкости БКК1 из-за некорректной работы.Уровни,электроды которых погружены в жидкость работают корректно,а вот уровни электроды которых осушены периодически начинают сбоить(самопроизвольно срабатывают,причем сработки могут иметь "промаргиающий" характер). Предположительно виной наводки,кабель хоть и экранированный,заземлен с двух сторон,но идет в лотке с силовыми кабелями питающими насосы подключенные от ПЧ. Переменные привязанные к этим уровням отвечают и за элементы визуализации и некоторые алгоритмы, я предполагаю что таким образом они могли перегружать панель.Пока просто откинул провода с этих уровней.В общем наверное не в панели дело было.
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    У меня кабель от БКК-1 чуть не на каждом объекте лежит рядом с силовыми и никаких наводок нет.
    9,965
    Наверно нужно выставить минимальную чувствительность, при которой при затоплении происходит срабатывание БКК1!
    Эдуард_Н ,Сергей0308 возможно вы правы,настройку не производили. Спасибо за подсказки и за то что делитесь личным опытом. Будем пробовать.
  1. ПЛК-110-30.Зависает.Помогите советом.
    от VVS_123 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 09.02.2017, 13:27
  2. Помогите советом
    от spinogryz57 в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 28.11.2013, 21:07
  3. помогите советом ТРМ 1
    от geny_solikamsk в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.02.2013, 09:45
  4. Помогите советом
    от toxachilag в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 16.08.2012, 14:23
  5. помогите советом!
    от rem69 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 14.04.2009, 15:51
