Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Реализация тахометра в Codesys 3.5
    По умолчанию Реализация тахометра в Codesys 3.5
    Подскажите есть ли реализация функции Тахометра в среде Codesys 3.5, может в какой то библиотеке?
    27.01.2015
    13,951
    Опишите, пожалуйста, задачу, которую вы пытаетесь решить, в подробностях.
    Я реализовал программным способом, но так как он был привязан к времени цикла, то выше определённой скорости не считал. Переделал на работу от аппаратного счётчика, считает нормально.Screenshot_2024-01-20-11-59-34-238_com.anydesk.anydeskandroid.jpg
    Спасибо за пример
    Задачи собственно две
    Первая - это определить скорость движения бесконечного полотна продукции (метров в минуту). Планируем снимать импульсы с одного из приводных валов диаметр которого известен.
    Вторая - это определить разницу скорости вращения двух валов (она должна быть в определенном диапазоне) - выдавать сигнал для коррекции либо сигнализировать о расхождении от заданных пределах
    Подумалось , что если есть реализованная функция тахометра - то использовать ее для решения. Либо реализовать задачу, через подсчет импульсов, как предложил Михаил. Или же предложите иное решение для этой задачи.
    Спасибо
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 19.04.2023, 11:59
  2. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 09.01.2018, 05:59
  3. Реализация D тригера в Codesys
    от RfSS в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.12.2016, 16:58
  4. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 11.08.2016, 15:50
  5. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 15.04.2016, 12:56
