Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Распиновка разъема для подключения ЛПО
    По умолчанию Распиновка разъема для подключения ЛПО
    Подскажите, можно ли подключить ЛПО2[M01] к ПЧВ3[M01] обычным патч-кордом?
    Добрый день! Да, чтоб подключить ЛПО к ПЧВ, нужен обычный патч-корд
    12.12.2007
    п.Таврическое Омская область
    127
    При подключении высвечивается подобное. На кнопки не реагирует. Чем лечить? Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	WhatsApp Image 2024-04-02 at 15.57.33.jpeg
    Борьба за отечественного производителя - борьба за страну!
    12.12.2007
    127
    Параметр 11-30 решает этот вопрос. Просто RS-485 распаралелен между входом панели ЛПО-1 и входом A+ B- Одновременная работа невозможна по обеим интерфейсам. Cоответсвенно параметр 11-30 решает что будет использоваться. Умный человек из Омска подсказал.
    Последний раз редактировалось lunyov_i; 02.04.2024 в 14:42.
    04.09.2012
    Омск
    328
    Вроде ПЧВ3 (М01) умеет работать как с встроенной так и с внешней панелью одновременно, причем с различным настраиваемом приоритетом.
    12.12.2007
    127
    Речь шла о ПЧВ1. Одновременная работа с обоих панелей возможна если выставить Параметр 11-30, но при этом отключается штатный порт RS-485.
  1. СПК207, распиновка LAN
    от rwg в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 15.07.2016, 11:48
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 08.05.2015, 14:45
  3. Установка IP ПЛК-150 с помощью разъема RS-232
    от Телепузики в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 25.11.2014, 13:16
  4. распиновка контактов Rs-485
    от light_finder в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 04.06.2009, 17:10
  5. отличие в плк разъема Debag и простого Rs232
    от Павел ГОН в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 09.07.2007, 08:46
