Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Параметры разъема входов и выходов ПЛК 110
    Question Параметры разъема входов и выходов ПЛК 110
    Здравствуйте.
    Можно где-то ознакомиться с параметрами разъемов, применяемых для внешнего подключения к входам и выходам контроллера ПЛК 110-32? Может быть есть какой-то даташит на них? Интересуют количество коммутаций разделяемой части, допустимый ток на один контакт, максимальное напряжение, материал корпуса, горючесть, максимальное сечение подключаемого проводника, производитель разъемов. Фиксируется ли винт в выкрученном состоянии или вылетает?
    10,664
    это контроллер бюджетной серии, Вам не подойдет
    Цитата Сообщение от shmool Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Ради личного интереса - зачем такие подробности необходимы?
    Из того, что знаю:
    1. Производство - ОВЕН, полностью, кроме винтов.
    2. Пластик не горючий, АБС (подробнее могу уточнить). Стыковочная часть клемм серебрится\никелируется.
    3. Максимальное сечение указано в руководстве пользователя.
    4. В существующем могут не фиксироваться, в обновленном фиксируются в выкрученном состоянии.
    5. По другим параметрам информацию нужно запрашивать в нашем КБ. Проще всего - напишите, пожалуйста на support@owen.ru все вопросы.
    Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
    Заинтересовали данные разъемы для применения в собственных разработках. Наверно мне надо попробовать написать в отдел продаж, чтобы узнать, можно ли разъемы приобрести отдельно партией.
    Спасибо за ответ.
    В отдел продаж писать совершенно бессмысленно - они занимаются только серийной продукцией.
    Напишите на a.nikolaev@owen.ru - обсудим.
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 12.03.2015, 15:00
  2. Назначение входов - выходов плк 100
    от rw4fs в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.12.2014, 12:52
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 03.02.2012, 15:11
  4. настройка входов и выходов при работе с модулем мдвв и плк 100
    от Александр2009 в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 10.09.2009, 15:51
  5. Конфликты входов и выходов ОВЕН ПЛК
    от Валера Храмцов в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 28.04.2008, 09:59
