Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Установка IP ПЛК-150 с помощью разъема RS-232
    02.07.2014
    Павлодар
    22
    По умолчанию Установка IP ПЛК-150 с помощью разъема RS-232
    Здравствуйте.
    Пытаюсь установить IP контроллера ПЛК-150, используя разъем RS-232.
    1) Устанавливаю связь с контроллером через программу CodeSys
    2) Выбираю PLC - Browser
    3) Набираю команду PLCInfo и вижу какой IP установлен
    4) Набираю команду SetIP 10.0.6.13
    5) Далее теряется связь с контроллером
    6) Нажимаю на кнопку "Сброс" на лицевой стороне ПЛК
    7) через 20 сек подсоединяюсь к контроллеру
    8) набираю опять PLCInfo и вижу, что IP не изменился.
    Подскажите, пожалуйста, почему такое наблюдается. Что я делаю не так?
    02.07.2014
    Павлодар
    22
    Решение вопроса найдено.
    В PLC-броузере ввел команду resetprgorg (заводской сброс программы ПЛК - полная очистка областей кода и данных).
    После этого удалось изменить IP (после нажатия Reset).
    10,634
    ну раз считаете что только из-за этого, попробуйте вновь сменить адрес плк, без ресета, чтоб доказать своё утверждение
    02.07.2014
    Павлодар
    22
    Сменил трижды, все в норме. А вот без ресета нельзя никак, т.к. в документации написано, что настройки применяются только после ресета плк.
    10,634
    никогда не делал заводской сброс чтоб поменять айпи. Трижды сменили со сбросом или без него?
    10.04.2010
    Алтайский край,г.Рубцовск
    967
    Поддерживаю ни когда заморочек не было
    02.07.2014
    Павлодар
    22
    я всегда делал reset как сказано в инструкции
    10,634
    В какой инструкции? ссылку дайте
    В руководстве пользователя.
    Сколько то лет назад этот вопрос возникал, и мы эту информацию внесли в руководство пользователя.
    Речь идет именно о сетевых настройках.
    Часы, если все правильно помню, принимаются без перезагрузки.
    10,634
    давайте определимся в терминах: перезагрузка не есть сброс,цитирую:
  1. Не подключается ПЛК 150 через RS-232
    от justplan в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 16.05.2014, 15:34
  2. ПЛК 160, ModBus, RS-232
    от zicst в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.03.2014, 16:36
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 18.06.2013, 11:34
  4. Связь по MB с МВ110 через Debug RS-232,RS-232
    от AVM в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.05.2012, 18:46
  5. Проблема с подключением ПЛК 150 УМ по RS 232
    от Dimasjan в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.02.2009, 17:08
