Показано с 1 по 10 из 18
Тема: Ускорение цикла программы на ПР200/ПР102/ИПП120
    По умолчанию Ускорение цикла программы на ПР200/ПР102/ИПП120
    Добрый день, коллеги, встречали ли вы в своей практике работы с ПР200, ИПП120, ПР102 задачи, в которых необходимо было уменьшить время цикла программы и ускорить работу системы?
    Наши разработчики развивают одну гипотезу по ускорению данных устройств в 2-5 раз. Благодаря чему уменьшится цикл программы, тем самым сетевой обмен станет тоже быстрее.
    Все методы оптимизации были опробованы внутри прибора ПР200 на уровне встроенного ПО. Весь заложенный в проекте функционал и актуальные прошивки будут работать с новым ПО, а непосредственно программа выполняться в преобразованном виде.
    Если вам было бы интересно опробовать данный функционал, то оставьте, пожалуйста, ваши контакты и опишите задачу, для которой хотите это применить.
    13,218
    Так для начала опишите варианты. Новое ПО так понимаю это не ОЛ и пахнуть им не будет. Что за ПО, где посмотреть, почитать? каким образом вы замените firmware ПР и так далее?
    Все изменения будут осуществлены на уровне прошивки приборов. ПО для программирования - все так же ОЛ.
    email: k.korolev@owen.ru
    Ускорение относится к режимам мастер, слейв - или ко всем?
    13,218
    хм, новый ник для новой темы?
    Собственно на текущих версиях прошивки ПР200 - мигание экрана при большом периоде программы. больше 7мс всего лишь.
    Собственно групповые запросы в режиме мастер, чтобы это не приводило к увеличению цикла программы.
    Ускорение относится ко всей программе пользователя. Соответственно, быстрее цикл - быстрее прибор может обрабатывать запросы.
    15.03.2018
    Ижевск
    983
    Смотря какие запросы. Если по сети групповых запросов у мастера ПР200 не может быть, то обмену по сети уменьшение цикла навряд ли поможет. В моих задачах пока только в этом вижу недостаток ПР200.
    04.09.2012
    Омск
    288
    Ага, не нравится мне моргание. Так не должно быть
    01.11.2022
    <7924127@mail.ru> Минск
    524
    Многозадачность?
    Использование нескольких ядер?
    Камень помощнее?
    Неплохо бы получить 0,1мс на цикл.
    В ПЛК160 можно по прерываниям до 20мкс.
    Но "подглючивает".
    Я работал по прерыванию 100мкс SetIRQ(100);
    Хватало 75 тактов, обрабатывалось 50 Гц полуволна.
    Получалось и на 60мкс - 128 выборок.
    В идеале нужна гарантированная синхронизация.
    Если задана 1 мс - значит вызов через 1 мс,
    другое дело - сколько тактов "останется".
    Вот эту переменную и можно в начале цикла проверить.
    И планировать, сколько тактов на этот цикл есть для пользователя.
    Зная точно, что можно получить гарантированно - это и есть надёжность изделия.
    09.12.2013
    2,004
    Цитата Сообщение от ПавелП Посмотреть сообщение
    Многозадачность?
    Камень помощнее?
    Но "подглючивает".
    Так и хотят из калькулятора компьютер сделать
  1. ИПП120 и ПР102 - часть переменных не передаётся в ПР
    от Ворон226 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 09.05.2023, 15:37
  2. Потеря связи ИПП120 и ПР102
    от ivydy в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 02.02.2023, 13:51
  3. МКОН Wi-fi+пр102+Ипп120
    от batur в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 01.03.2022, 10:23
  4. ПР102, ИПП120 и макроссы температуры
    от evgenykip в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 14.12.2021, 15:23
  5. Работа ПР102 с ИПП120
    от Aschni в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 17.11.2020, 23:26
