Показано с 1 по 10 из 12
Тема: МКОН Wi-fi+пр102+Ипп120
    По умолчанию МКОН Wi-fi+пр102+Ипп120
    Добрый день, планирую работать с модулем МКОН wi-fi. Пр102(слейв) подключен по rs485 к ипп120(мастер), так же планируется ипп120 подключить по RS485 r МКОН wi-fi, который по wi-fi подключен к доменной сети, будет ли возможна передача данных на ПК, который подключен к этой же доменной сети, на ПК?
    И еще служба безопасности предприятия выдвинула требования к оборудованию с Wi-fi:
    -шифрование WPA2/AES и аутентификация на основе протокола 802.1x/EAP с использованием RADIUS-сервера и метод аутентификации PEAP с протоколом MS-CHAPv1/2.
    Скажите как узнать точно эти характеристики модуля МКОН wi-fi?
    09.12.2013
    2,236
    Вот здесь спросить https://owen.ru/product/mkon/question
    Написал, туда,
    А так то схема то рабочая? Если ПР102 подключить к ИПП120 по RS485, так же по по этому же каналу подключить МКОН Wi-fi в доменную сеть, на ПК этой сети поставить скаду и OPC сервер?
    13,614
    ИПП120 мастер? у него порт один вроде, значит забудьте
    9,968
    Написал, туда,
    Мне кажется проще(лучше) на второй интерфейс(RS485) ПР102 МКОН повесить.
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 28.02.2022 в 11:06.
    2 интерфейса - оба слейва?
    13,614
    Если у ПР102 два интерфейса (тут сомнения) то да, оба слейва, один для ИПП120 второй для Облачного шлюза
    У ПР102 может быть два интерфейса, но если они заказаны сразу, насколько помню, там нет модулей интерфейсных.
    Последний раз редактировалось melky; 28.02.2022 в 11:38.
    9,968
    Дело не в этом, а в том что в сети(RS485) может быть только один мастер.
    Может проще всё посадить на первый интерфейс ПР102, а второй оставить для МКОН-а, чтобы установка могла работать без связи через МКОН, надеюсь понятно?!
    Я правильно понимаю что из пр хотят сделать мост .пр102(слева порт1)<->ипп120(мастер) и пр102(слейв порт2)<->МКОН(мастер)? А так разве можно?
    понятно, спасибо
  1. ПР102, ИПП120 и макроссы температуры
    от evgenykip в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 14.12.2021, 15:23
  2. пр200+мкон+мкон+мк110
    от Stage7 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 05.07.2021, 12:16
  3. МКОН + ТРМ 32
    от Андрей Н-М в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 16.06.2021, 21:28
  4. Цикличная запись команды между ПР102-1 (Master) и ПР102-2 (Slave)
    от shprot в разделе Программируемые реле
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 10.05.2021, 11:33
  5. Работа ПР102 с ИПП120
    от Aschni в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 17.11.2020, 23:26
