Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Работа ПР102 с ИПП120
    По умолчанию Работа ПР102 с ИПП120
    Возникла проблемка.
    Соединил ПР102 с ИПП120 через RS485.
    Переменная коннекта переключается 0 в 1 и наоборот. Грешил на кабель (~400мм), но перепробывал специальный для RS485 с резисторами и без, витую пару, просто провода. Все равно 0 в 1 и наоборот.
    Настройки стандартные , скорость снижал до 9600, не влияет.
    Но самое интересное что целые переменные передаются точно (на картинке 31), а вещественные сильно искажаются. например вместо 44.7 приходит -1. 27Е07.
    Прошу совета, что это могло быть.
    • Тип файла: jpg 3.jpg (46.4 Кб, Просмотров: 47)
    • Тип файла: jpg 4.jpg (58.8 Кб, Просмотров: 48)
    31.07.2013
    Аркаим
    1,479
    По вещественным - надо играть с настройками чередования байтов (второй скрин, середина картинки)
    По поводу флоата переменных в ипп120 поставьте галку младшим словом вперед
    Цитата Сообщение от Aschni Посмотреть сообщение
    Возникла проблемка.
    Тут про https://youtu.be/NMTvVy9ABVc форматы и работу с ними в OwenLogic, про статусы Modbus тут https://www.youtube.com/watch?v=miTsntqGIQA
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    Супер, спасибо!
    Супер, спасибо!
    А по поводу качества связи. Я пару раз такое реализовывал, но проблем не замечал. Попробуйте сделать tof на это событие с задержкой в 2-3 секунды. По поводу обмена посмотрите тут была про обмен по с ипп120 и как правильно и просто организовать обмен.
  1. ПР102. Новое программируемое реле на 40 I/O.
    от Андрей Посохов в разделе Программируемые реле
    Ответов: 641
    Последнее сообщение: 20.08.2026, 21:14
  2. ПР102 в режиме модуля
    от Nikoly@ в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 11.11.2020, 17:51
  3. ПР102 измерение напряжения
    от Ostin в разделе Программируемые реле
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 21.09.2020, 10:02
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.09.2020, 14:33
  5. ПЛК 160 и ИПП120
    от Минга в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 30.11.2018, 03:44
