Показано с 1 по 10 из 18
Тема: ПВТ10 + SMH4
    По умолчанию ПВТ10 + SMH4
    Всем привет.
    Повесил ПВТ10 на COM1 (485) контролера SMH4 и датчика не видно. Через OWEN Configurator настраивал, в SMH4 тоже настроил порт. Отключил все от порта СОМ1, оставил только ПВТ10, все равно датчика не видно.
    Пробывал играться с резистором 120 Ом, не помогло. и настройки по разному менял, скорость, стоп биты и тд, SMH4 просто не видит датчик и все, другие устройства по этому порту работают, датчики пробывал несколько штук, да и через конвертор рс485 их видно в программе OWEN Configurator. Думал попробовать подтянуть рс485 к питанию, но не стал. В общем если у кого есть опыт дружбы ПВТ10 и сигнетиксов, буду благодарен за помощь, или подсказку.
    Приложил скрин с настройками.
    13,016
    Нифига не понятно, а адрес то какой регистра и т.д...... ?
    Да, где вы это прописали?
    13,016
    СТО, чего СТО? скорость, падаем
    Параметры указал в карте модбас, как обычно, как любое устройство добовляется в смложикс.
    Последний раз редактировалось nikolay861; 07.12.2023 в 12:03.
    очевидно что другими мастерами, такими как ОвенКонфигуратор прибор читается, получается проблема в сигнетике, тут либо на форум по профилю обращаться, либо терпеть что там у вас вызывает ощущение детского сада
    Я про данного товарища, что оставил комент "СТО, чего СТО? скорость, падаем", если это не детский сад, то что.
    Да, я понимаю, что возможно в сигнетиксе, поэтому там я тоже общаюсь и пытаюсь найти решение. Просто я надеялся что кто то имел опыт такой.
    штатные экстрасенсы на каникулах с 25 ноября, кто Вам что может подсказать, если банально можно а и б перепутать
    В том то и дело, что а и б, тоже пробовал менять. Я же написал, что другие устройства работают, тот же мультиметр dekraft mt-96d.
    В общем я тестовую программу приложил, но я с настройками, как и писал, пробовал разные комбинации и с типами переменных тоже.
    https://drive.google.com/file/d/19Oo...ew?usp=sharing
    Да хотя бы карту памяти для регистров приложил... Скачал этот софт, курю мануал... Но без информации это выброс в никуда...
    И где в вашем проекте регистры?
    Может я не там смотрю?
  1. Нужна помощь ПВТ10
    от KRUG в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 11.02.2022, 12:08
  2. OWENLogic и ПВТ10(100) по RS-485
    от sin230376 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 13.06.2021, 13:58
  3. СПК 207+МВА8+МВУ8+ПМ01+ПВТ10
    от Andrey Kazenov в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 11.07.2016, 11:39
  4. ОВЕН ПВТ10.Вопросы.
    от Suse в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 31.03.2016, 20:26
  5. ПВТ10
    от александр 64 в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 23.03.2016, 20:26
