Показано с 1 по 8 из 8
Тема: ОВЕН ПВТ10.Вопросы.
    По умолчанию ОВЕН ПВТ10.Вопросы.
    Добрый день ,помогите разобраться новичку с этим прибором.
    Кто с ним работал ? Какие подводные камни ?
    Что надо ,чтоб начать с ним работать?
    Последний раз редактировалось Suse; 30.03.2016 в 15:32.
    23.01.2013
    Тула
    112
    Начните с чтения руководства по эксплуатации.
    умный всегда тупит, а тупой постоянно умничает.
    прочитал.Не понятно как его интегрировать в сеть и какой скадой пользоватся.
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,465
    Добрый день. Какой то не конкретный вопрос. Если Вы хотите напрямую подключить к ПК, то берёте конвертер из 485 в ЮСБ типа АС4 Овеновского. Устанавливаете на ПК ОРС сервер, и любую СКАДу. Адреса в инструкции прописаны. И делаете что Вам надо.
    Если через контроллер, то цепляете по 485 к контроллеру и считывайте значения регистров, которые прописаны в инструкции.
    Если что то не то Вам надо - напишите.
    упс.извините уплыл в словоблудие.
    Я хочу развешать 5 таких измерителей,и по ним считывать показания,как их объединить в сеть?
    Как организовать передачу по Ethernet или Wi-FI? Изделия Овен предполагают прямое подключение к ПК ,как я понимаю
    11.09.2012
    2,465
    Какое у Вас расстояние от приборов регистрации до планируемой точки сбора информации?
    Если Вас интересует беспроводная передача данных, то нужен беспроводной модем. Сразу скажу - намучаетесь со связью. Особенно если на производстве.
    Можете попробовать собрать по проводам 485 в одной точке, затем преобразователь в евернет и дальше на компьютер.
    Хотя я бы всё сделал гораздо проще. Соединить все приборы последовательно по 485 интерфейсу на 1 панель оператора. Типа ИП320, СП270 или СП300. Это уже по бюджету. панель сделать мастером и делать опрос приборов.
    Ни надо ни ПК ни ОРС сервера ни скады. Дальность связи по 485 до 1200м. Это конечно если будете использовать специальный провод типа ПРОФИБАСа. Я использую обычный ТСР кабель. Если по улице, то для уличного применения. И работает.
    Думайте-выбирайте.
    12,152
    ЕЩЕ ВАРИАНТ -Если вам нужна только визуализация(графики) или архивирование ,то обьедините все датчики в сеть RS485(слейв устройства) ,поставьте преобразователь RS485 -блютуз ,поближе к панели .В качестве панели планшет с установленной Каскадой(мастер) .Архивы так же можете перекидывать на ПК и смотреть в екселе и делать все что нужно...
    23.01.2013
    Тула
    112
    В сеть интегрируй витой парой, а скаду бери с 485-м интерфейсом.
  1. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 10.06.2020, 10:27
  2. ПВТ10
    от александр 64 в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 23.03.2016, 20:26
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 30.08.2015, 16:27
  4. тахометр ОВЕН -вопросы по настройке
    от nn19999 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 12.03.2015, 04:41
  5. Вопросы по передаче/приёму через ОВЕН
    от Коротенко в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 05.09.2008, 13:30
